[CA4A 1.6] Nie łapie obrotów, slaby na benz i LPG
marcin11
Wysłany: 20-06-2006, 22:33   [CA4A 1.6] Nie łapie obrotów, slaby na benz i LPG
Witam was .
Po wielu perypetiach z moim autem w koncu sie go udało prawie doprowadzić do porzadku.
Ale nie do końca, bo jak jest silnik zimny to mam problemy z odpaleniem go a jak juz mi sie uda to niestety trzeba troche odczekac az sie nagrzeje zeby jechac, bo jak sie wczesniej depnie w gaz to on sie dławi i zaraz gasnie.
Na gazie jest troche lepiej bo trzyma obroty jak jest zimny no i brakuje mu troche mocy na obu paliwach od czego to moze byc ?
[ Komentarz dodany przez: Hubeeert: 23-04-2007, 19:57 ]
Zwracam uwage na
1. Interpunkcje
2. Ortografie
3. Wielkie litery
4. Stylistyke wypowiedzi. Zdania wielokrotnie zlozone czyta sie kiepsko...
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20-06-2006, 22:59
stawiam na czujnik temperatury silnika
marcin11
Wysłany: 20-06-2006, 23:29
i od tego tez by nie miał mocy ?
Wysłany: 21-06-2006, 09:24
stwierdzam tylko możliwą przyczynę złego odpalania na zimnym silniku - miałem to samo;
co do mocy - trudno powiedzieć, tym bardziej, że masz gaz
Anazar
Wysłany: 17-07-2007, 22:23
... udało się znaleźć przyczynę :?:
ja z tym walczę już prawie trzy miesiące :(
Sprawdzone wszystko.. nawet ECU założyłem inne do testów.
Jest niewielka poprawa po wymania ECU (autko lepiej reaguje), ale ono nie jest do końca sprawne, bo co chwilę zapala się CE i przy próbie sczytania błędu nic nie pokazuje. Niby OK. Tak więc dziwne to ECU. Kto wie czy to nie przyczyna komputerków...
Możliwe że to jakaś awaria instalacji elektrycznej.
Najlepszym testem więc będzie zakup Palm'a z RS232 i sprawdzenie autka programem MMCD
