strzały LPG na zimnym silniku - pomocy |
brumek
Nowy Forumowicz brumek
Auto: Carisma 97r 1.8 16v GLX
Wysłany: 27-02-2009, 10:09 strzały LPG na zimnym silniku - pomocy
Od pewnego czasmu mam problem z moim samochodem.
Zaczął stzelac na LPG - pojechalem do gazownika - diagnoza - kable. (pod maska w okolicy jednej z cewek dyskoteka - padł krotszy kabel WN). Aby sprawdzic czy to na 100% kabel gazownik przepiał cewki i objaw byl ten sam - wiec stwierdził ze trzeba wymienic kable - tak zrobilem, dodatkowo zalozylem nowe swiece).
No i wszystko byloby ok - ale....
Po tygodniu znow to samo - strzaly
Tylko ze teraz strzela tylko na zimnym silniku i tylko gdy jest spora wilgoć(spadnie śnieg lub deszcz a autko stoi np cala noc lub dłużej) - jak sie rozgrzeje problem znika nic nie szarpie i nic nie strzela autko smiga jak należy.
Co to moze byc? ?
czy przyczyna moga byc rozregulowane zawory? wadliwe kable WN(tylko ze one maja miesiac) czy moze cewka ktoras padła? jak to sprawdzic?
instalacja II gen - przebieg ok 70tys
z gory dziekuje za pomoc |
saymon
Auto: SpaceStar 03 1,6 LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Gru 2005 Posty: 41 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 27-02-2009, 12:10
Zmień gazownika.
Jeżeli na benzynce jest wszystko ok, to wina instalacji - regulacja, krokowiec ...
Jeżli strzela to do momentu usunięcia usterki nie jeździ na gazie bo możesz rozwalić przepływomież a to już droga sprawa. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 27-02-2009, 13:20
| ja bym obstawiał cewki w manuale jest podane jak sprawdzić omomierzem. |
_________________ ===========================
carisma i ja
brumek
Wysłany: 27-02-2009, 14:20
ok . dzieki za info.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz - czemu strzela tylko na nierozgrzanym silniku a szczegolnie gdy jest duza wilgoć?? (jak jedna noc stal w garazu przy -10st po odpaleniu wszystko bylo ok)
Tak jak pisalem gdy osiagnie temp robocza to wszystko jest ok - nic nie strzela i pracuje idelanie. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 27-02-2009, 14:39
Jak na mój gust to lipne kable
Jak dostają wilgoci to puszczają. Jakiej firmy masz kable i świece ? |
by Krzyżak
(Obecny)
brumek
Wysłany: 27-02-2009, 16:48
Kable to nie wiem jakie (kosztowały 100pln) , a świece NGK V-line.
(Tylko ze te kable maja moze z miesiac - i juz mialyby przebicia???) Chyba ze sprzedali mi jakies trafne kabelki .
A co myslisz o cewkach? - mogla sie ktora uszkodzic? |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 104 Skąd: DZG (ZGORZELEC)
Wysłany: 27-02-2009, 19:50
| Siemka poczytaj mój temat "pomocy mam problem z carizmą" tam pisałem o swoim problemie i okazało się że to wina nowych świec!!! zmień na stare i obserwuj! |
Maretzky85
Wysłany: 28-02-2009, 00:37
Mi się jeszcze nie udało kupić kabli NGK, i obserwuję, że wszystkie kable które kupie świecą albo od razu albo po niedługim czasie, więc nadal obstawiam kable |
by Krzyżak
(Obecny)
