PRZERÓBKI I MODYFIKACJE |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-02-2009, 17:26 PRZERÓBKI I MODYFIKACJE
Zachecam wszystkich do opisywania i umieszczania w tym temacie zdjec, ktore beda prezentowaly przerobki naszych samochodow.
Kolejna modyfikacja mojego V40:
Oto w jaki sposób "powiększyłem" bagażnik aby zyskać miejsce do spania. Po przesunięciu przednich siedzeń jest 1,9 m do spania. Pod podłogą są na razie tylko schowki potem będą szuflady.
http://www.fotosik.pl/pok...f91eda2e97.html
_________________ |
Ostatnio zmieniony przez Gene 10-02-2009, 07:27, w całości zmieniany 2 razy |
richat
Auto: Pajero II 3.5 V6 i 2.8 TDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2008 Posty: 39 Skąd: Kosarzyn
Wysłany: 16-06-2009, 21:59
A czy u Ciebie nie rozkładają się siedzenia do spania?????
Przednie max do przodu, tylne podciągasz pod przednie, a oparcia klapiesz na nadkola i masz cały bagażnik pusty, ja 188 spokojnie się wysypiam , tylne oparcie służy jako poducha, jak ktoś większy to można jakoś na upartego zdjąć podłokietniki i całkiem na płasko się klapnie.
Jeżeli chodzi o krótkiego to podobnie jak w długim z tym ze tylne oparcie kładzie się całkiem na płasko ( podłokietniki zostają z boku ) ale niestety bagażnika nie ma wcale |
_________________ pozdr. Richat
Pajero II '99 2.8 TDI - Dupowóz
Pajero II '97 3.5 V6 24 DOHC do taplania  |
wajc83
Auto: Pajero I 2.5 td 88rok
Wysłany: 20-07-2009, 10:47
to i ja sie dołączę Pajero 88 rok 2.5 td.
modyfikacje:
1 lift budy 1.5 cala
2 wycięcie nadkoli na maksa
3 lift zawieszenia niestety 2"
4 winch 12000 lbs
5 snorkel
6 dołożenie intercooler-a
7 zmiana przełożeń z 1:4,625 na 1:5,285
8 tył sprężyny
9 tył diff lock
10 zbiornik na pake
11 aku na pakę
12 chłodnica na pakę + dodatkowa pompa wody.
13 oponki narazie 32/11.5 kopia simex
14 odchudzenie auta o ok 80kg
na zimowe wieczory
ciecie budy skrócenie przód i tył
klatka może
winch z tyłu |
richat
Wysłany: 20-07-2009, 10:59
wajc83 napisał/a: | to i ja sie dołączę Pajero 88 rok 2.5 td.
modyfikacje:
chyba nie chodzi autorowi wątku o to żeby pisać co się ma zrobione, tylko o to jak to zostało wykonane i najlepiej podparte fotami, żeby innym ułatwić wszelakie przeróbki i podsuwać rożne pomysły |
wajc83
Wysłany: 20-07-2009, 11:17
fotki wrzucę niebawem jak auto będzie stało na kołach . A co do dokładnego to tez go wkleję tylko to trza dłuuuugo pisac |
richat
Wysłany: 20-07-2009, 11:31
no to trzeba pisać, trzeba, bo to co wpisałeś to niczego nie wnosi, co drugi misiak ma podobnie zmotane auto, tylko teraz każdy robi na inny sposób, a zamierzenie jest takie żeby pokazć kolegom jak co można zrobić, ja sam opisałem jak można zrobić mocne osłony pod silnik
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37901 |
