[CB4 1.6] Ciśnienie w cylindrach
vince_81
Grzesznik
Auto: Lancer CS9W '07 - Lucjan :)
  Wysłany: 10-02-2009, 12:33   [CB4 1.6] Ciśnienie w cylindrach
Witam, czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w cylindrach? Silnik 4G92 1.6 16V Lancer 1995. U mnie jest tak :
1 - 7
2 - 7,5
3 - 6,5
4 - 7
Nie znalazłem nic w sieci na ten temat, więc proszę o pomoc...
Lancer CS9W '07 2.0 deohace
Galant EA2W '99 (2009-2015)
Lancer CB4A '95 (2008-2009)
Galant E52A '93 (2006-2008 )
A wcześniej były 2 Hondy :wink:
02770/KMM
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-02-2009, 12:39
vince_81, ciśnienie powinno być w granicach 11-13 barów. To co jest u ciebie to zdecydowanie za mało.
Colt CA0 1.3 GLi `95
vince_81
Grzesznik
Wysłany: 10-02-2009, 12:47
Londolut, dzięki za błyskawiczną odpowiedź :) Czyli dedukuję, że jak do tego dołączę nierówną pracę silnika i branie oleju (nieznaczne, ale jednak...) to z silnikiem kicha...? Czułem po kościach :? Pytanie tylko, czy bawić się w rozbieranie tego motoru czy od razu szukać innego?
02770/KMM
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-02-2009, 12:58
vince_81, jeśli zrobisz sobie remont swojego silnika to będziesz wiedział czym jeździsz a jak dobierzesz dobre części zrobisz na tym silniku jeszcze tysiące km.
Czeka cię wymiana uszczelki, pierścieni, uszczelniaczy zaworowych, przy okazji nowy rozrząd to i uszczelniacze na wale i wałku. Musisz liczyć się z tym, że same części mogą kosztować ok 700-1000PLN + do tego robota z 500PLN.
Co do silnika, rzadko masz możliwość sprawdzenia tego silnika przed kupnem, czyli kupując nowy silnik musisz wliczyć koszty kupna silnika + remont jego (nie wiadomo co w nim siedzi) + przekładka czyli ok. 1000PLN więcej niż w przypadku remontu. Możesz kupić taki za 500PLN (na bank do rozbiórki i remontu) albo taki za 2000PLN - tutaj raczej powinieneś mieć możliwość testu bo silnik pewnie jeszcze będzie siedział w aucie.
Ja polecam remont.
vince_81
Grzesznik
Wysłany: 10-02-2009, 13:27
Dzięki londolut , chyba masz rację, jak zrobię, to będę pewny, że silnik jest OK. Myślę, że najpierw go rozłożę, zobaczę jak tam w środku wygląda i wtedy ocenię co będzie lepszym wyjściem. Jak zreanimuję autko to dam znać :wink:
02770/KMM
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 10-02-2009, 13:36
vince_81, ja w takim samym silniku mam
13
12
12.5
13
Jak z moca? jest mułowaty?
Jesli silnik do sprzedania w dziale sprzedam
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32736
na aucie wiec mozna sprawdzic... Ale remont nie jest zły pomysł.
6 bolt only...
puntowicz
Wysłany: 11-02-2009, 16:50
Witam.Proponuję przeczytanie postu o temacie "Niskie ciśnienie oleju "mojego autorstwa z 2007 r Pozdrawiam.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-02-2009, 17:21
puntowicz, nie wiem dlaczego zaproponowałeś ten temat. Nie ma tam żadnych konkretnych informacji.
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Deo
Wysłany: 11-02-2009, 18:32
wynik sprężania jest bardzo mizerny :(
powodem tych objawów (sprężanie,branie oleju,nierówna praca) mogą być:
a) zużyte pierścienie tłokowe
moja propozycja:
rozłóż silnik na drobny mak sprawdź jaki jest próg i czy są ślady przytarcia na tulei cylindrowej i jeśli masz możliwość to zmierz wyrobienie, wtedy będziesz wiedział czy trzeba dać do szlifu i jakie pierścienie kupić.
Sprawdź również jak wyglądają panewki i wał czy nie ma przytarcia.
Zrobisz remont i będziesz się cieszył jeszcze długo autkiem :)
puntowicz
Wysłany: 11-02-2009, 23:26
Podałem mój post, bo w pewnym sensie był zbieżny z tematem vince_81. W kwestii remontu to w przypadku silnika w moim aucie rozbiórka na detale i wymiana pewnych istotnych części w tym pierścieni nic nie dała.Nie wiem, czym tłumaczyć uzyskany efekt,chyba jedynie niedbałością wykonawcy usługi.Silnik ma przebieg ok.120 000km i w obecnych warunkach pogodowych jest dość chimeryczny,pracuje nierówno tak jakby jeden z cylindrów ( ten on najniższym ciśnieniu sprężania) nie pracował.W zakładzie w dalszym ciągu twierdzą, że zrobili wszystko zgodnie ze sztuką remontu, zachowując maksimum staranności.Mimo ,że coś spieprzyli i to jest oczywiste to odrzucają ewentualną reklamację. Mam iść do sądu? Zakładając sprawę musiałbym mieć niezbite dowody, że popełniono błąd a to wiązałoby się z powołaniem rzeczoznawcy,demontażem silnika itd. Proces byłby kosztowny a wynik wcale nie jednoznaczny.
Wysłany: 12-02-2009, 16:30
puntowicz napisał/a:
Czyli właśnie się dotarł, wiec powinien chodzić jak marzenie. Ludzie jak Wy możecie wierzyć w takie bajki?
puntowicz
Wysłany: 12-02-2009, 19:14
Nie wiem, do jakich to ludzi apel, bo ja sobie nie muszę niczego udawadniać. Po prostu salon wystawił mi fakturę w dniu zakupu, czyli 13.12.1995r i dopiero teraz uzmysłowiłem sobie ,że może właściciel salonu pojeździł sobie i później cofnoł licznik.Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Pozdrawiam.
vince_81
Grzesznik
Wysłany: 12-02-2009, 21:00
rosomak1983, Lancer jest zamulony straszliwie, czasem mam wrażenie, że taczki bym nie wyprzedził... :shock: no i bardzo nierówno pracuje. Od poczatku miałem problemy z tym autem. Wymieniłem już połowę osprzętu silnika, a dopiero teraz "olśniło" mnie żeby sam motor sprawdzić :roll: Uuuuuch, wszystko byłoby inaczej, gdybym Galanta nie rozbił... Dzięki za link, poważnie myślę o łyknięciu tego silnika :)
02770/KMM
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 12-02-2009, 21:57
vince_81 napisał/a:
alć 4g92 to zwawiutki silniczek :wink:
lancetoty to wdziczne autka ale masz troche przemeczonego...
vince_81 napisał/a:
hehe nie ma za co :D
6 bolt only...
