Czy to jest prawidłowe ustawienie kata zapłonu??
kamils
Wysłany: 10-02-2009, 18:57   Czy to jest prawidłowe ustawienie kata zapłonu??
witam czy prawidlowe ustawienie kata zapłonu w galancie 2.0 dohc 16v silnik 4g63 powinno wygladac tak:??? zaznaczyłem czerwoną kreską
prawidlowy kat wyprzedzenia zapłonu powinien byc 5' (+- 2') stopnie.
czy ta pierwsza kreska to 0' a kolejna 10' i nastepne co 10 stopni ??
oczywiscie przy ustawianiu lampa stroboskopowa
jesli nie prosze napisac w ktorym miejscu ma byc ten kąt
Wysłany: 10-02-2009, 19:27
0 oznaczone jest T
potem krotka kreska to 5
na nastepna masz oznaczona 10
zlacze zaplonu podczas ustawiania podlaczone do masy- koniecznie!
kamils
Wysłany: 10-02-2009, 19:35
dzieki :) a te złocze to to jedno pinowe w obudowie na 2 piny z zatyczka kolo zbiornika płynu od sprzegła??
