[C68A 1.8] Dziwny luz na kierownicy |
ufo
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 D 92r
Wysłany: 11-02-2009, 21:02 [C68A 1.8] Dziwny luz na kierownicy
Witam znowu mam problem robiłem jakis czas temu zawieche z przodu tj amortyzatory łącznik stabilizatora i końcówki drążka kierowniczego , i teraz cos dziwnego sie dzieje jadąc wyczuwam cos takiego jak by przednie koła laziły same pod czas jazdy i jak chcę gdzieś skręcić to jak bym musiał większy obrot kierownicą robic |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2009, 10:02
ufo, koniecznie sprawdź czy dobrze zostały dokręcone końcówki i czy się nie odkorkowały. Sprawdź czy nie ma luzu na drążku kierowniczym w przekładni jeśli nie to muszę Cię zmartwić, bo wtedy będziesz miał do wymiany przekładnie kierowniczą. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21949 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-02-2009, 16:27
ufo, a zbieżność była ustawiana? |
ufo
Wysłany: 12-02-2009, 19:45
No nie robiłem zbierznosci , a duzo zmienia jeśli dopisze ze dolegliwości odczuwam najbardziej na sniegu a jak jest czarny asfalt to praktycznie nie ? |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-02-2009, 20:39
Wpierw ustaw zbierzność.
A jeśli chodzi o luz to jeszcze może zostaną Tobie do wymiany całe drążki. W białym Colcie miałem właśnie luzy na tych wewnętrznych. Przekładnie raczej wytrzymują. Bynajmniej biały miał ponad 300kkm i luzu tam nie było. Po wymianie prowadził się jak marzenie. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
ufo
Wysłany: 12-02-2009, 20:54
no i pupa szykuje sie kolejny wydatek cena zakupu 3000 włożone 2300 super... |
Wysłany: 12-02-2009, 22:19
ufo napisał/a: | a duzo zmienia jeśli dopisze ze dolegliwości odczuwam najbardziej na sniegu a jak jest czarny asfalt to praktycznie nie ? | Raczej wszystko tłumaczy. Mam tak w Maździe z nieprawidłową zbieżnością i brakiem kątów pochylenia zwrotnicy po obniżeniu zawieszenia. Więc kolego na ustawienie zbieżności biegiem marsz |
ufo
Wysłany: 13-02-2009, 03:09
a ile za to ? |
rosomak1983
Wysłany: 13-02-2009, 03:21
za przód ok 50zł |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
