[CB4 1.6] 11, 41, a może 55? |
Jablon
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 16v '92
Wysłany: 12-02-2009, 12:43 [CB4 1.6] 11, 41, a może 55?
| Siemka!!! Jakiś czas temu pisałem o moim problemie z IPS [błąd 55]. Pisałem, że byłem na sprawdzeniu błędów i wyszło 55, więc zmieniłem całą przepustnicę razem z krokowcem, lecz ku mojemu zaskoczeniu nic to nie dało. Dziś tak z czystej ciekawości sprawdziłem błędy metodą Krzyżaka; i co się okazało, wyszło mi tym razem 11 [sonda lambda] i 41 [wtryskiwacz(e)]. Takim oto sposobem zwariowałem i już totalnie nie wiem o co "kaman". Jak to możliwe, że co innego wychodzi na sprawdzaniu błędów komputerem, a co innego "domowym" sposobem? Który sposób jest prawdziwy? Przepustnicę już wymieniłem i nic nie dało, więc czy warto się brać za sondę i wtryskiwacze? Jeżeli warto, to jak się za to zabrać? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24714 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-02-2009, 12:52
masz LPG? - bo na to by wskazywaly bledy
zle emulatory masz zalozone
bledy sprawdzone dioda sa na pewno poprawne |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 12-02-2009, 17:16
| Krzyzak napisał/a: | | bledy sprawdzone dioda sa na pewno poprawne |
Jeżeli diodą to ciekawe, bo ja u siebie swego czasu sprawdzałem poprzez zwarcie odpowiednich styków w złączu diagnostycznym (1 i 4) i kod "wymrugał" mi "check engine"
Opis jest tutaj
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Z tego co wiem, to w Carismach 90KM też jest silnik 4G92.
Oczywiście kod był poprawny |
Jablon
Wysłany: 12-02-2009, 18:31
| TAk, mam założony LPG. Błędy sprawdzałem diodą. Ale jeżeli to te emulatory, to co mam teraz zrobić? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 12-02-2009, 19:49
| Jablon napisał/a: | | co mam teraz zrobić? |
Jeżeli to instalacja 2gen (czyli taka do której podpina się komputer przy regulacji), to:
- parametry emulacji sondy konfiguruje się po podpięciu się laptopem (albo do gazownika, albo kupić interfejs na allegro i samemu)
- wtryskiwacze - trzeba zmienić emulator, albo zmienić oporniki w emulatorze bodajże na 56 Ohm. |
Jablon
Wysłany: 12-02-2009, 20:18
Pewien nie jestem, ale raczej jest to instalacja 1 generacji. Bo jeżeli dobrze pamiętam to 2 generacja to "gaz sekwencyjny"? A teraz inne pytanie kto i gdzie w Gdańsku [lub okolicach] mi to zrobi [oby tylko dobrze ] i za ile? |
Wysłany: 12-02-2009, 22:09
| Hornet - rocznik 1992 jest w avatarze, wiec jeszcze metoda diody dziala |
rosomak1983
Wysłany: 12-02-2009, 22:59
| Krzyzak, a rocznik 1993 tez na diode?? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
ann87
Auto: Mitsubishi Lancer '93 1.6 v16
Wysłany: 12-02-2009, 23:18
| rosomak1983 napisał/a: | | Krzyzak, a rocznik 1993 tez na diode?? |
Mam identyczne auto jak twoje i wymruguje błędy. Łączysz diodą najbardziej oddalone piny kabelek czarny i jedne z żółtych. |
