jakie powinno być napięcie na wtryskiwaczach |
pem77 [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2009, 18:02 jakie powinno być napięcie na wtryskiwaczach
Jakie powinno być napięcie na wtryskiwaczach?
czy da rade je sprawdzic za pomocą zwykłego miernika cyfrowego? |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-02-2009, 20:19
jak masz miernik który zareaguje na zmiany trwające w ms to to może
A tak na serio. NIE. Są tak tak szybkie zmiany, że nie zauważysz. Jedynie zostaje Tobie oscyloskop. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
pem77 [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2009, 20:25
| na analogowym nie będzie widoczne wachnięcie wskaźnika?? |
docencik87
Wysłany: 12-02-2009, 20:35
| Moim zdaniem nie... |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2009, 22:34
| napiecie 12V, a czy komp daje sygnał do otwarcia zamiast wtryskiwacza podepnij jakis kondensator na conajmniej 12V zakręc rozrusznikiem a później sprawdź czy sie naladował. |
pem77 [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2009, 06:38
Pojechałe do fachowca i teraz juz wiem że komp nie daje napięcia na wtryskiwacze.
Mam teraz takie pytanie czy jest mozliwość podłaczenia na próbe sterownika od 2,0 8v
do mojego 1,8 ? |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2009, 10:49
| moze kondensatory wylaly, sprawdź moze da sie stary komp wskrzesic |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11358 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-02-2009, 13:00
| pem77 napisał/a: | czy jest mozliwość podłaczenia na próbe sterownika od 2,0 8v
do mojego 1,8 ? |
Z tego co czytałem,to się nie da.
Napisz PW do Bartka,to najlepszy szpec od kompów.
Poradzi coś na pewno |
