(Colt 1.3 89r) Jaki olej do skrzyni?
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
  Wysłany: 13-02-2009, 12:04   (Colt 1.3 89r) Jaki olej do skrzyni?
Jaki olej dac do skrzyni mojego miśka, bo nie wiem czy ktoś kiedykolwiek go wymieniał. Z góry dzięki za porady.
masa
jakobytobylo1
Auto: 405
Wysłany: 13-02-2009, 12:56
ja to lalem hipol :D
gabi
Wysłany: 16-02-2009, 11:50
Wymieniłem na Castrol SAE 75W-85, API GL 3/4. Teraz po odpaleniu i puszczeniu sprzęgła przy niskich temperaturach nie ciągnie. Na hipolu ciągnął na luzie, póki się nie rozgrzała skrzynia biegów. Castrol drogi ale ile razy go wymieniasz?, no chyba że jest wyciek.
Wysłany: 16-02-2009, 15:53
gabi a jak skrzynia biegów pracuje na Castrolu?
masa
Wysłany: 17-02-2009, 10:43
Spróbuje z tym Castrolem. U mnie nie ciągnie ale trochę głośno pracuje więc zacznę od wymiany oleju bo nie znam historii auta i nie wiem kiedy był wymieniany.
Dzięki
Pozdr
masa
SlaVkoEg
Wysłany: 17-02-2009, 12:30
Hipola nie polecam bo to najgorszy olej. Wlalem ze dwa meisiace temu wlasnie hipola i zaczely zle biegi wchodzic. Dzis kupilem Valvoline 75W80 i zobaczymy po wymianie jak bedzie sie sprawowal :P
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 17-02-2009, 14:41
ja wlałem niemiecki MAXUS. Bardzo dobry olej.
6 bolt only...
SlaVkoEg
Wysłany: 18-02-2009, 20:46
Wymienilem dzis ponownie olej. Mial byc Valvoline ale byl tylko Gl-5 wiec kupilem Elf-a gl-4 75W80 i musze przyznac ze roznica jest ogromna. Mysle ze jest troszke gorzej niz bylo na starym oleju (przed wymiana sprzegla) ale jest ogromna poprawa i w sumie biegi dobrze wchodza ;)
Wysłany: 18-02-2009, 22:35
A ja jutro wymieniam w Maździe. Olej Shell Transaxle 75W 90 GL-5. Zobaczymy jak będzie skrzynia pracować.
masa
Wysłany: 19-02-2009, 07:52
Hugo napisał/a:
Napisz jakie wrażenia po wymianie.
masa
gabi
Wysłany: 19-02-2009, 09:53
Hugo napisał/a:
Pracuje bardzo dobrze. Przed wymianą przy niskich temperaturach ciężko wchodziłay biegi ,dopóki skrzynia była zimna. Teraz niemam tego problemu.
Wysłany: 19-02-2009, 13:51
gabi napisał/a:
No ja co prawda kupiłem Shell'a, ale również mam nadzieję na poprawę, bo objawy podobne jak u Ciebie. Póki co jadę na zbieżność i kąty i jak wrócę z rozgrzaną skrzynią to wymienię olej.
SlaVkoEg
Wysłany: 20-02-2009, 10:39
u mnie po wymianie tez ten problem znikl a wyszedl mnie ten elf moze z 5 zl wiecej niz hipol :/ :P
Wysłany: 20-02-2009, 14:56
masa napisał/a:
REWELACJA. Rano mróz, a dźwignia zmiany biegów chodzi leciutko (zanim odpaliłem silnik). Dodatkowo smarowałem tulejki na mechaniźmie zmiany biegów. Niestety tulejki mam już zużyte i biegi nie zawsze wchodzą tak jak powinny, ale sama wymiana oleju bardzo dużo pomogła. Polecam
