Ogłoszenie |
Problem z bebnami |
kamil777
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 14-02-2009, 23:11 Problem z bebnami
Podczas hamowania przy wiekszej predkosci slychac takie dudnienie z okolicy bebnow tylnych jak bym jechal po kocich lbach choc nic nie trzesie, tylko sam dzwiek, gdy puszcze hamulec to znika. Bylem u mechanika rozebral stwierdzil ze wszystko ok okladziny jeszcze dobre reszta też nic nie lata wszystko sprawne. Przeczyscil mi wszystko, ale dalej to slychac. Macie jakies pomysly? |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 15-02-2009, 19:58
zawsze podczas hamowania czy tylko przy gwałtownym? Opony masz kierunkowe? jeśli tak to mogą one być przyczyną ale nie przejmuj się bo przy kierunkowych podczas gwałtownego hamowania to normalne zjawisko to "huczenie" i nic z tym nie zrobisz no chyba że wymienisz gumy na normalne |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
kamil777
Wysłany: 18-02-2009, 08:46
Dzieki za podpowiedz opony faktycznie mam kierunkowe, jezeli tak faktycznie moze byc to poczekam na wiosne i wymiane na letnie niekierunkowe i zobaczymy co bedzie. |
