[MSS 1.6] [SKRZYNIA BIEGÓW] Drugi bieg |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 15-02-2009, 12:50 [MSS 1.6] [SKRZYNIA BIEGÓW] Drugi bieg
Witam. Zaobserwowałem, że przy małej prędkości na 2 biegu skrzynia charaterystycznie jakby wyje. Nie głosno ale słyszalnie. Wystraczy troche przyspieszyć i odgłos znika. Silnik 1.6.
Tak ma byc? |
Ostatnio zmieniony przez cns80 20-02-2009, 10:04, w całości zmieniany 2 razy |
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Pomógł: 11 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 112 Skąd: Legionowo
Wysłany: 15-02-2009, 13:35
Nie wiem czy tak ma być ale u mnie jest to samo, wyje i to wcale nie tak cicho... |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 15-02-2009, 16:21
jewiurz napisał/a: | Nie wiem czy tak ma być ale u mnie jest to samo, wyje i to wcale nie tak cicho... |
A ile przebiegu masz?
Podejrzewam, że w takim razie TTTM. |
jewiurz
Wysłany: 16-02-2009, 11:10
46 000 km wiec nadmierne zuzycie wykluczam
zaraz ktos napisze, że to dlatego że skrzynia od renault... jeździłem i jeżdze też clio II i nawet przy przebiegu 200 000 km takiego wycia nie słyszałem |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 16-02-2009, 11:35
jewiurz napisał/a: | 46 000 km wiec nadmierne zuzycie wykluczam
No to pewnie norma. powyzej 2k/min ustaje. |
Student
Wysłany: 16-02-2009, 12:36
Ja mam to samo jak jadę tak naprawdę wolno a nie mam skrzyni RENO, jak troszeczkę przyśpieszę to zanika ale nie dlatego ze silnik zagłusza tylko po prostu przestaje dochodzić ten dziwny odgłos. Tylko u mnie wydaje mi sie że to sie pojawiło po wymianie oleju w skrzyni. |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 16-02-2009, 13:45
Student napisał/a: | Ja mam to samo jak jadę tak naprawdę wolno a nie mam skrzyni RENO, jak troszeczkę przyśpieszę to zanika ale nie dlatego ze silnik zagłusza tylko po prostu przestaje dochodzić ten dziwny odgłos. Tylko u mnie wydaje mi sie że to sie pojawiło po wymianie oleju w skrzyni. |
U mnie jest oryginalny olej. Poziom prawidłowy. A pozostałe objawy takie same. Tylko przy wolnej jeździe. Potem już nie. Pozdro
[ Dodano: 17-02-2009, 08:41 ]
Natomist cos mi piszczy jak jade na biegu. Na luzie nie. Wystarczy, że podczas jazdy wcisnę sprzegło i przestaje. Mechaniory rozkładają rece. Mówią, że to nie skrzynia bo lożyska w skrzyni nie piszczą. raczej sprzęgło. ale pewnosci nie dają. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 20-02-2009, 10:04
osiem napisał/a: | Natomist cos mi piszczy jak jade na biegu. Na luzie nie. Wystarczy, że podczas jazdy wcisnę sprzegło i przestaje. | Obstawiam łożysko sprzęgła lub wałek podporowy sprzęgła. Oba są w koszu sprzęgłowym. Mam tak już od 3 lat w Colcie ale nic z tym nie robiłem. Jak padnie sprzęgło to zrobię przy okazji. Objawy identyczne. |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 20-02-2009, 10:47
cns80 napisał/a: | osiem napisał/a: | Natomist cos mi piszczy jak jade na biegu. Na luzie nie. Wystarczy, że podczas jazdy wcisnę sprzegło i przestaje. | Obstawiam łożysko sprzęgła lub wałek podporowy sprzęgła. Oba są w koszu sprzęgłowym. Mam tak już od 3 lat w Colcie ale nic z tym nie robiłem. Jak padnie sprzęgło to zrobię przy okazji. Objawy identyczne. |
A masz tak, że jak przygazujesz na luzie to też piszczy?
Aha i jeszcze zauważyłem, ze jak sie rozgrzeje to piszczy mniej.
To jest taki świerszcz, który narasta z obrotami ale potem zanika tak ok 3k/min
Tez tak masz? |
cns80
Wysłany: 20-02-2009, 10:57
Podobnie. Jak zmieniam bieg to cichnie, a jak przyśpieszam to świerszczy Wkurzające. I faktycznie piszczy mniej na ciepłym, a w lecie dużo ciszej niż w zimie |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 20-02-2009, 12:40
cns80 napisał/a: | Podobnie. Jak zmieniam bieg to cichnie, a jak przyśpieszam to świerszczy Wkurzające. I faktycznie piszczy mniej na ciepłym, a w lecie dużo ciszej niż w zimie |
Dokladnie. Wkurza na maxa.No to mamy to samo. I mówisz, że z tym można normalnie jeździć?
Mechanior powiedział, że mam sie nie stresować. Tylko ten pisk.... wyprowadza mnie z równowagi.
[ Dodano: 20-02-2009, 14:46 ]
A nie boisz się,ż e kiedys przy większej prędkości łożysko sie zatrzyma i wałek wyjdzie Ci bokiem ze skrzyni? |
