problemy z zapalanie ciag dalszy |
wujas
Auto: Galant AVANCE EA5W 6A13
Wysłany: 16-02-2009, 00:22 problemy z zapalanie ciag dalszy
witam.
wymienilem juz filtr paliwa, przewody, swiece i palec z kopulka.
jak mam pelen zbiornik to przewaznie odpala za pierszym przekreceniem stacyjki. Jak juz ponizej 3/4 baku za 2-3 przekreceniem stacyjki.
Stawiam na pompe. Mierzylem cisnienie i na wolnych obrotach jest 2,6bar po zwiekszeniu obrotow max 2,7bara.
Nie powinno byc 3,3-3,5bara??
i gdy zgasze silnik cisnienie momentalnie spada do 0.
Nie powinen tez byc tam jakis zaworek ktory trzyma cisnienie po wyl pompy??
pompa czy regulator??
ja stawiam na pompe poniewaz jezeli byl by to regulator to chyba objawy nie byly by zalezne od poziomu paliwa.
prosze o pomoc. |
Radeon
Forumowicz Radeon
Auto: Lancer 4g92, Galloper 2,5 TDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Paź 2008 Posty: 119 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 16-02-2009, 00:35
| Może głupoty gadam ale...podciśnienie w zbiorniku paliwa?Sprawdz na 3/4 zbiornika, przed odpaleniem odkręć korek. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 16-02-2009, 09:58
| Może sie nie odpowietrza po prostu ? A nie masz problemów z nalaniem do pełna ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
qbiec [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2009, 10:19
Podlacze sie pod temat:
Czy objawem braku odpowietrzania moze byc mocno przywarty korek wlewu, ktory po odkreceniu o pol obrotu glosno syczy? |
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2009, 11:43
| najczęściej tankuje do pełna ,i jak wyśmigam do lampki to zawsze przy odkręceniu korka syczy ,a problemów żadnych nie mam |
rosomak1983
Wysłany: 16-02-2009, 16:28
| hayabusa napisał/a: | | najczęściej tankuje do pełna ,i jak wyśmigam do lampki to zawsze przy odkręceniu korka syczy ,a problemów żadnych nie mam |
ja mam tak samo |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-02-2009, 17:41
| qbiec napisał/a: | | Czy objawem braku odpowietrzania moze byc mocno przywarty korek wlewu, ktory po odkreceniu o pol obrotu glosno syczy? | Tak ma być. |
wujas
Wysłany: 16-02-2009, 19:07
problemow z zalaniem do pelna nie mam.
moze jeszcze jakies sugestie?? |
lukiluki15
Auto: lancer 96r 2.0 glx
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 16-02-2009, 19:32
| Hugo, witam czy ty nie masz przypadkiem 2.0l diesel lancerka bo ja własnie kupiłem takie autko i mam jedno pytanko tam na desce rozdzielczej nad diodą od przeciwmgielnych tylnich świateł jest taka dioda pomarańczowa wygląda jak jakis zbiornik z kropelką u dołu sieci sie to to a ja nie mam pojecia od czego ona jest daj znak jakbyco cos wiedział |
rosomak1983
Wysłany: 17-02-2009, 00:15
| lukiluki15 napisał/a: | | Hugo, witam czy ty nie masz przypadkiem 2.0l diesel lancerka |
pisze w podpisie Mazda 626, wczesniej colcior |
6 bolt only...
wujas
Wysłany: 18-02-2009, 01:01
moze wie ktos czy jak podlacze + pod zlacze do testowania(te niebieskie) pompy paliwa to czy pompa zacznie dzialac??
Nikt nie zna odpowiedzi na moje poprzednie pytania?? |
