Zmiana jednostek km/mile °C/°F |
pki
Forumowicz Kuna
Auto: HDJ80
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 74 Skąd: kaszuby
Wysłany: 16-02-2009, 18:32 Zmiana jednostek km/mile °C/°F
Witam.
Zagadnienie dotyczy Mitsubishi Montero z 2001r. które przypłyneło z USA.
Licznik wyskalowany jest w milach i to w zasadzie nie jest wielki problem. Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD-kolorowy wyświetla temperature zewnętrzną i wewnętrzną w °F natomiast zasięg w km.
Czy idzie to jakoś zmienić?
W serwisowym manualu nie doczytałem się nic na temat jednostek, natomiast zdjęcia pokazują ten sam kolorowy wyświetlacz pokazujący °C.
Próbowałem przez wymianę całego wyświetlacza na LCD monochrom europejski - pokazuje coprawda znaczek °C ale temperatura jest nadal w Fahrenheitach.
W menu serwisowym wyświetlacza tez nie ma nic o zmianie jednostek.
Macie jakiś pomysł? |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 17-02-2009, 10:21
| Powinno to się dać zrobić w oprogramowaniu chyba . Czy tylko w ASO - nie wiem , może jakiś elektronik da radę . |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 17-02-2009, 12:51
| pki, nie wiem jak wygląda twój wyświetlacz, ale jeśli ma podobne funkcje co MSS to pobierz sobie instrukcję obsługi i tam masz napisane jak się to zmienia. |
pki
Forumowicz Kuna
Auto: HDJ80
Wysłany: 17-02-2009, 20:51
cns80, dzięki za odpowiedź.
Na tym monochromie w/w funkcja (jednoścześnie lewy przycisk oraz M) przechodzi do ustawienia daty
Na tym kolorowym klawiszowo nie pasuje taka kombinacja. Wyświetlacz jest bardzo podobny.
Szukam dalej....
[ Dodano: 20-02-2009, 16:10 ]
Wiem już jak zmienia się km/miles na kolorowym wyswietlaczu, wystarczy w ekrnie kompasu przytrzymac lewy przycisk kilka sekund i przekakuje z mil na km i odwrotnie. Została tylko temperatura |
_________________ HDJ80 1994
Eldorado Convertible 1976
Pajero II (sold)
Pajero III (sold) |
porscheee
Auto: Pajero 3.5 GLS GDI
Wysłany: 27-12-2012, 02:41
| podpinam sie , tez zmieniłem na kolorowym mile na km ,tzn. na ile jeszcze paliwa pozostało ale mam problem z temperatura aby ja zmienic .W instrukcji jednego ani drugiego wogole nie było , czy jest napewno taka opcja z temperatury zmianą ? |
marcin_2215
Auto: Mitsubishi Montero 3,5
Wysłany: 06-12-2017, 20:30
podpinam się pod temat ,udało się zmienić temperaturę z F na C?
Pozdr |
slamacek
Auto: Montero Ltd 3.5V6 2002
Wysłany: 25-08-2019, 13:57
| Jeśli masz starszy model wyświetlacza, to raczej nie ma szansy na zmianę skali Fahrenheita na Celsjusza, natomiast miłe z kilometrami możesz zmienic w każdej chwili Słyszałem, ze komuś zmieniła się skala po założeniu klimy z wersji europejskiej - nie wiem, nie sprawdziłem - nauczyłem się przeliczać w pamięci (oczywiście w przybliżeniu |
