Przesunięty przez: Gene 01-06-2009, 08:43 |
[2.5 TD] Kontrolka Układu Hamulcowego |
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 177 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 18-02-2009, 20:11 [2.5 TD] Kontrolka Układu Hamulcowego
Witam i pytam, czy miał już może ktoś taki przypadek.
Jak jest mróz to ciągle pali mi się kontrolka hamulców. Jak nie ma mrozu to gaśnie po odpaleniu, czyli prawidłowo. Gaśnie też na mrozie jak w komorze silnika porządnie się nagrzeje.
Dlatego podejrzewam czujnik w zbiorniku płynu hamulcowego, bo reaguje na nagrzanie się silnika (ale dopiero po dłuższej jeździe).
Hamulce działają w porządku i stan płynu ok, więc jeżdżę dalej ale kontrolka trochę irytuje. |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 01-06-2009, 08:44, w całości zmieniany 1 raz |
elili [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2009, 21:19
Kiedy zmieniałeś płyn hamulcowy |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2009, 21:44
Albo wymienić płyn albo doraźnie dolać odrobinę tak aby było MAX w zbiorniczku i zobaczyć co zrobi kontrolka |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 19-02-2009, 08:32
| Dokladnie moze wystarczy odrobina plynu, tyle co w nakretke wchodzi. Rozumiem, ze nic ostatnio z hamulcami nie robiles. Moze sie jednak cos konczy tarcze lub klocki. |
freebike
Auto: Outlander 2
Wysłany: 19-02-2009, 19:07
| Witam, mam Pajero I i mam ten sam objaw. Po nagrzaniu się silnika kontrolka gaśnie. Dolanie płynu pomaga. Pozdrawiam |
altmarcin
Wysłany: 20-02-2009, 10:28
| Nalanie płynu pomaga, ale tylko wtedy, gdy po zakręceniu jest powyżej MAXA. Czy można tak jeździć? |
serek64
Auto: pajero 2800 td 1995r
Wysłany: 25-12-2009, 21:44
u mnie to samo od pewnego czasu świeci się kontrolka od hamulców ,płyn w porządku nowe klocki bez czujników takie jak były ręczny do zaciągniecia tam gdzie przychodzi kabelek wszystko gra a świeci czy zimno czy ciepło hamulce brzytwa może ktoś coś podpowie pozdrawiam. |
