skrzynia do GALA |
Bergas [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2009, 18:24 skrzynia do GALA
witam rozpadła mi się całkiem skrzynia w moim galu :( ( coś chrupło zblokowało kolo wiec wziolem na wsteczny odblokowało kola lecz już chyba pękł blok skrzyni ponieważ cieknie olej i teraz jak ruszam na pierwszym biegu i wciskam sprzęgło to blokuje kola ),,,,
i teraz pytanie ponieważ muszę kupić jakąś używaną skrzynie biegów,
to czy muszę szukać tylko i wyłącznie tego samego modelu auta czy np skrzynie te były montowane np w nowszych modelach czy może w innych autach,
czy ktoś wie od jakiego typu, modelu, rocznika, może pasować jeszcze skrzynia ??
Mój gal :
rok 94
poj 2.0 16 V GLS |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 19-02-2009, 19:12
| zdaje mi się, że 1.8 i 2.0 16V powinny mieć taką samą skrzynie. Od 2.0 V6 nie będzie pasować, bo chociażby rozrusznik jest w innym miejscu... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24747 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-02-2009, 20:33
musisz szukac dokladnie takiej skrzyni
nowsze maja silnik przekrecony o 180 st. i mniej o 1 walek w skrzyni
a 1.8 to zupelnie inny blok i inna skrzynia |
mitsu_pl
Wysłany: 19-02-2009, 20:56
| tyle, że mi chodziło o skrzynie z wersji E5xx, tam silniki 1,8 i 2,0 są identyczne, więc skrzynia powinna się zamieniać bez większego problemu... |
Wysłany: 19-02-2009, 21:10
mitsu_pl, silniki 1.8 i 2.0 z Galanta E52 i E53 sa ZUPELNIE rozne
wlasnie o nich pisalem
1.8 to 4G93 a 2.0 rzedowy to 4G63 (sirius) - zupelnie rozne bloki, zupelnie rozne skrzynie! |
mitsu_pl
Wysłany: 19-02-2009, 21:15
hmmm, przyznam się bez bicia, że z wersją 1,8 nie miałem do czynienia, brałem to na logike, ale skoro japończykom chciało się robić 2 razy więcej roboty to już ich sprawa. Więc Bergas zdaj się na to co mówi a raczej pisze Krzyżak... |
Bergas [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2009, 21:46
tak będę musiał zrobić, a skrzynie drogieeee :):):)
ze aż strach normalnie ;/;/;/;/ :(:(
dzięki i pozdrawiam |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 19-02-2009, 22:58
| Jak byś kolego chcial to mogę załatwić numer do jednego kolesia. Dwa miesiące temu z tego co wiem miał jakieś skrzynie do galanta,niestety nie wiem dokładnie jaki silnik.Napewno benzyna i napewno nie V6. Wtedy wołał za nie 700-800zł |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-02-2009, 23:14
A skrzynia z 1,6 4G92?
Są bardzo podobne |
Wysłany: 20-02-2009, 11:14
| jacek11 napisał/a: | A skrzynia z 1,6 4G92?
Są bardzo podobne |
do czego podobne? do tej od 4G93? - fakt, ale autorowi postu kompletnie nieprzydatne (obie) |
Bergas [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2009, 20:27
no nr tel zawsze się przyda, bo powiem ze ciężko jest jakoś o skrzynie ;/;/ nie wiem czy sa tak awaryjne, czy tak mało po prostu ich jest |
Wysłany: 20-02-2009, 23:02
| Krzyzak napisał/a: | | fakt, ale autorowi postu kompletnie nieprzydatne (obie) |
no fakt
pogmerało mi się
nie ta skrzynia. |
pipi_ja
Wysłany: 21-02-2009, 15:29
| Kolego teraz jestem na wyjeździe, ale jesli Cie to urządza to na poniedziałek mogę Ci skołowac ten numerek.Jak co to pisz na priv. |
Marek Florek
Nowy Forumowicz FMarek
Auto: MITSUBIHI GALANT
Wysłany: 26-03-2009, 22:54
| Witam serdecznie. Mam prośbe o pomoc. Prawdopodobnie "kończy się skrzynia biegów" a dokładniej to głośno "wyje" Jeśli ktoś ma pomysł co można zrobi aby ja usprawnic to bardzo proszę. Jeśli ktoś ma do sprzedania skrzynie lub wie kto ma do sprzedania bylbym wdzięczny za namiary. Jeśli chodzi o moja skrzynie to do galanta 1.8 16V silnik 4G93 rocznik 1994. |
_________________ Marek |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14457 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-03-2009, 14:37
| Zamiast szukać kolejnej lepiej naprawić tą. Prawdopodobnie padły Ci łożyska na wałku sprzęgłowym. Czy to wycie występuje głównie podczas hamowania silnikiem i przyśpieszania? |
