Smierdzi |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2009, 17:47 Smierdzi
Witam.
Od tygodnia zaobserwowalem ze po postoju nocnym jak i powrocie z pracy i postaju auta po 8 godzinach smierdzi w srodku smrod jest tak intensywny ze szkoda gadac,czytalem jakis czas temu na forum ze przyczyna moze byc klimatyzacja fakt faktem nie mialem robionego przegladu i czyszczenia klimy.
Moje pytanie jest takie jak mozna samemu ja wyczyscic jakich srodkow uzywac, i jak sie do tego zabrac
Czekam na rady i wielkie dzieki za zainteresowanie |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 20-02-2009, 18:19
Buty po treningu wyjmuje się z auta wiesz co są środki w marketach i na stacjach jak coś-do czyszczenia klimy, u mnie w City gość co naprawia AGD czyści klimy i kasa za to nie jest wielka, więc popytaj, pozdro |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 20-02-2009, 18:38
| spróbuj środek do odgrzybiania klimy jak również sprawdz czy w kratkach od nawiewu nie ma czegoś gnijącego |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
SHARK1979
Wysłany: 20-02-2009, 18:59
| ZEROSUPER napisał/a: | | Możesz kupic środek do odgrzybiania klimy |
| siwek napisał/a: | | spróbuj środek do odgrzybiania klimy |
Nie uważacie że piszecie mu o tym samym |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-02-2009, 19:54
tak mysle o tym odgrzybianiu, ale zawsze myslalem, ze roztocza na zime gina
podejrzewalbym wiec, ze gdzies zbiera sie woda i jak stechnie lub zmiesza sie z pozostalosciami na wycieraczkach, to w efekcie smierdzi
a wode w zimie latwo na butach wniesc |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-02-2009, 20:53
Ewentualnie przeciek wody do bagażnika, pod koło zapasowe. Przeciek z tego co pamiętam jest pod światłami. Sam muszę to załatać, bo zbiera się tam woda i paruje mi tylna szyba w kółko.
Śmierdzi z kratek nawiewu, czy ogólnie z samochodu jako kabiny? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
rzulik [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2009, 00:54
przepraszam za wulgaryzm ale:
śmierdzi pleśnią - klima
śmierdzi dziadem - woda pod dywanikiem |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2009, 06:02
| Kratki jak wachalem niesmierdza,smierdzi ogolnie w calym samochodzie wody pod dywanikami nie mam sprawdzalem jest sucho,Sprawdze jutro tzn dzis bagaznik pod kolem zapasowym czy jest woda i napisze. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-02-2009, 13:49
Sprawdź pod foltelami czy jakiś "zakup" nie wypadł z siatki.
Często też trudno usunąć zapach ja wyleje się jakiś nabiał i wsiąknie w wykładzinę/tapicerkę |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4191 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 21-02-2009, 15:09
GRYZOŃ CI SIĘ WPAKOWAŁ!!!
I .... wykitował, ale niestety nie mam pojęcia co z tym zrobić
(ja sprzedałem audi sto lat temu) |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 21-02-2009, 15:14
| Smrud po myszy jest okropny, ale czemy tylko smierdzi po jezdzie? |
| Ostatnio zmieniony przez loki7777 21-02-2009, 15:39, w całości zmieniany 1 raz |
pamar
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 21-02-2009, 15:30
| ukrafal napisał/a: | | Od tygodnia zaobserwowalem ze po postoju nocnym jak i powrocie z pracy i postaju auta po 8 godzinach smierdzi w srodku |
To grrrrryzoń!!!
| loki7777 napisał/a: | | smierdzi po jezdzie? |
To kliiiima!!! |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2009, 19:53
Smierdzi po postoju auta nie zaleznie jak dlugo,sprawdzalem bagaznik faktycznie jedzie tak z pod kola zapasowego ale wody nigdzie nie zaobserwowalem.
Autko przejzalem cale nic nigdzie nie ma ani myszy czy zadnego zakupu. |
Wysłany: 21-02-2009, 21:02
a moze poprzedni wlasciciel mial psa? - taki smrod jest nieusuwalny i tylko inny psiarz moze potem kupic auto
moze uda sie na chwile wyeliminowac zacap przez pranie tapicerki i wywieszenie setki choinek zapachowych, ale to wroci
moj kolega kupil "po wilczurze" - smrod nieusuwalny przez 4 lata... - do sprzedazy auta |
