[CK0] Cykanie silnika, co to moze byc??? |
gruchu100
Auto: Mitsubishi Lancer 1.3 1998r.
Wysłany: 22-02-2009, 16:55 [CK0] Cykanie silnika, co to moze byc???
| Witam wszystkich. Niedawno kupilem lancera. Wszystko super tylko niepokoi mnie cykanie podczas pracy silnika. Przy zakupie myslalem ze to normalne ale jak porownywalem prace silnika z identycznym lancerem 1.3 to tego cykania u kolegi nie bylo. Pierwsze co to sprawdzilem olej ale jest full. Czy ktos mial taki przypadek. Ten odglos to takie cykanie jakby zawory chodzily cos takiego. Prosze o pomoc bo nie wiem czy moge tak jezdzic czy dolac troche oleju |
_________________ Pierwsze autko, w ktorym sie zakochalem
bialy misiek z sportowa skrzynia
Wysłany: 22-02-2009, 17:59
| Zmień olej w silniku na półsyntetyczny, jeśli nie będzie poprawy wyreguluj zawory. |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 22-02-2009, 18:17
Regulacja zaworów powinna pomóc |
Mark Twain |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2009, 19:46
| Morfi napisał/a: | Regulacja zaworów powinna pomóc | Dokładnie tez stawiam na to. One nie są hydrauliczne więc poprzednik pewnie tego nie robił. Przed zmianą kup nową uszczelkę pod przykrywę abyś nie musiał dwa razy odkręcać. |
rosomak1983
Wysłany: 23-02-2009, 00:21
| dm17 napisał/a: | Przed zmianą kup nową uszczelkę pod przykrywę abyś nie musiał dwa razy odkręcać. |
ee nie jest to konieczne. juz dwa razy rozkręcałem i ani razu nic nie ciekło. A rozkręcic i wymienic pózniej uszczelke to żaden problem. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2009, 20:20
Dokładnie, chociaż jak nie łyka na na syntetyku po co lać półsyntetyka.
Mój ma prawie 260 i lata na semi bez dolewek! |
gruchu100
Wysłany: 09-03-2009, 15:59
Problem rozwiazany dziwny odglos wydawal pasek wieloklinowy od alternatora. Teraz chodzi cichutko i bez problemu, nie trzeba bylo regulowac zaworow:D |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2009, 17:48
| Jakie to czasami proste rzeczy są ............. |
