[E54A 2.0 V6] Przednie reflektory |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 23-02-2009, 13:03 [E54A 2.0 V6] Przednie reflektory
mam pytanko /prośba o radę
w niedzielę miałem chwilkę aby zobaczyć czemu jak jadę nocą to niektórzy z naprzeciwka mi mrugają i co się okazało ...... mocowanie żarówki było powyginane ( pewnie ktoś wcześniej się z tym szarpał i nie wpadł na pomysł że przy kostce są takie przyciski zwalniające mocowanie żarówki ) i sama żarówka latała sobie w kloszu ( nie była ustawiona równo ,a pod skosem i wystawała zza tej osłonki ) więc normalne że oślepiało innych kierowców ... to zostało naprawione i jest już normalnie ..... ale nie do końca
lampa od strony pasażera jest oryginalna (z silniczkiem do regulacji) i widać że ze starości już nie świeci tak jak powinna ...... a lampa od kierowcy jest nowa ?!?!?! ( ale bez silniczka ) o coś takiego bo dokładnie się przyjrzałem : http://allegro.pl/item562...azja_tanio.html
i świeci idealnie ( bo jest nowa ) ( to chyba świadczy też o tym że Galant był bity z przodu , albo ktoś zbił lampę od strony kierowcy !?!?! bo śladów po dzwonie ni widać !?!?!)
i teraz tak :
- czy mam kupić nową lampę tą z aukcji bez silniczka od strony pasażera ? ( aby świeciło tak samo )
- czy do tej nowej lampy da radę wstawić silniczek od regulacji ? ( np. ze starego klosza ?)
- czy kupić używaną lampę z silniczkiem na stronę kierowcy ( czyli wywalić tą nową nieoryginalną i kupić oryginalną używkę ?)
co zrobić ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11371 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-02-2009, 17:52
Jeżeli zależy Ci na elektrycznej regulacji wysokości,to kup używaną.
(w poprzednim galu nie miałem,i nie narzekałem)
Jeżeli chcesz mieć dobre światła,kup nową.
Osobiście kupiłbym nową
Takie moje skromne zdanie |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 23-02-2009, 18:09
| szpala85 napisał/a: | | czy mam kupić nową lampę tą z aukcji bez silniczka od strony pasażera ? ( aby świeciło tak samo ) |
Jeżeli nie używsz gala jako pickupa/vana to możesz taką założyć. Chyba że odwrotnie to z regulacją jest wskazane.
| szpala85 napisał/a: | | to zostało naprawione i jest już normalnie ..... ale nie do końca |
A dlaczego , czy brak jakiegoś mocowania żarówki? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Wysłany: 24-02-2009, 11:23
| czekoladka_1981 napisał/a: | | A dlaczego , czy brak jakiegoś mocowania żarówki? |
to całe mocowanie zostało powyginane od szarpania . żarówka trzyma się na jednym pręciku tym od góry
dlatego zastanawiam się nad kupnem nowej bez silnika albo używki z silnikiem
zaraz poszperam na alledrogo |
czekoladka_1981
Wysłany: 24-02-2009, 12:13
Znalazłam u siebie lampę od E54A orginalną japońską KOTTO z elek. regulacją , ale to prawy przód
1
2
3
4
5 |
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Wysłany: 24-02-2009, 12:58
kruca szkoda że nie lewa od kierowcy brał bym od razu |
gradio [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2009, 15:03
| czekoladka_1981z całym szacunkiem ze zdjęc wynika ,że to jest lampa od strony kierowcy, czyli patrząc z zewnątrz prawy przód, patrząc od wewnątrz lewy przód czyli jest to czego szuka kolega |
czekoladka_1981
Wysłany: 26-02-2009, 15:07
gardio z tyłu na lampie mam wytłoczne PP i tym się sugerowałam? i faktycznie patrząc z zew. w kierunku auta to od kierowcy jest str. prawa szpala85 wybił mnie z tropu , gdyż napisał lewa od kierowcy |
pozdrawiam
Renata
EA5W
gradio [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2009, 16:42
| jakby nie patrzec jeżeli kolega szpala85, szuka lampy z elektryczną regulacją od strony kierowcy to Ty ją masz i chyba tyle w tym temacie, wg mnie lepiej jest miec oryginalne reflektory regulowane elektrycznie ( co się przydaje przy załadowanym aucie ew. komplecie pasażerów), jeśli chodzi o świecenie można regenerowac odbłyski nie jest to specjalnie droga sprawa. |
szpala85
Wysłany: 27-02-2009, 10:24
| gradio napisał/a: | | czekoladka_1981z całym szacunkiem ze zdjęc wynika ,że to jest lampa od strony kierowcy, czyli patrząc z zewnątrz prawy przód, patrząc od wewnątrz lewy przód czyli jest to czego szuka kolega |
| czekoladka_1981 napisał/a: | gardio z tyłu na lampie mam wytłoczne PP i tym się sugerowałam? i faktycznie patrząc z zew. w kierunku auta to od kierowcy jest str. prawa szpala85 wybił mnie z tropu , gdyż napisał lewa od kierowcy |
rzeczywiście to jest ta lampa której szukam teraz jeszcze raz spojrzałem na zdjęcia
czekoladka_1981, powiedz mi w jakim stanie są odbłyski .....
za ile PLN odsprzedasz tą lampę ( koszt z przesyłką )
haha ale spostrzegawczość gradio, Gratulacje |
czekoladka_1981
Wysłany: 27-02-2009, 10:37
| szpala85 napisał/a: | czekoladka_1981, powiedz mi w jakim stanie są odbłyski .....
za ile PLN odsprzedasz tą lampę ( koszt z przesyłką ) |
Po obejrzeniu lampy , na zdjęciu nr.5 te górne ucho mocowania lekko się rusza , ale się trzyma , można je pospawać . Wizualnie jest ok. Co do ile pln można się dogadać , napewno taniej jak z allegro. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Wysłany: 27-02-2009, 11:40
| czekoladka_1981 napisał/a: | | napewno taniej jak z allegro. |
oooo.... to mnie bardzo cieszy
Napisz mi proszę na PW ile za tą lampę |
czekoladka_1981
Wysłany: 27-02-2009, 11:47
Wystawiłam ją w zeszłym roku w dziale SPRZEDAM i już tego postu nie ma. Wtedy pisałam że dla matsumaniaków taniej |
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Wysłany: 03-03-2009, 09:16
Dziękuję za pomoc
Wybrałem lampę Oryginalną (z el. regulacją ) od : czekoladka_1981,
Pozdrawiam |
