Nowy colt 2009 i miejsce dla niego. |
looq
Auto: Colt 1.5 DID Motion
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Mar 2008 Posty: 116 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-02-2009, 21:04 Nowy colt 2009 i miejsce dla niego.
Może by tak wydzielić osobne podforum dla użytkowników nowego (2009) colta ?
Pojawia ich się już coraz więcej ...w dziale CZ - przez to mogą się zdarzać różne nieporozumienia wynikające z (w sumie niewielkich ale jednak) różnic w maszynach.
Swoją drogą ktoś się orientuje jakie jest "oznaczenie literowe" colta 2009? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-02-2009, 21:26
| looq napisał/a: | | Swoją drogą ktoś się orientuje jakie jest "oznaczenie literowe" colta 2009? | Trzeba zerknąć w dowód rejestracyjny ale myślę, że też CZ.
PS. Takie posty do 'Ogłoszenia i problemy' |
Turbofrytkownicom mówimy nie
tomekrvf
Wysłany: 24-02-2009, 21:30
| Nowy Colt to też CZ a właściwie powinno sie nazywać Colty skrótem ZM lub Z30# |
honor000027
Auto: COLT Z30 1.3
Wysłany: 09-04-2009, 10:58
jestem za! bo jestem zadowolonym posiadaczem takiego i połapać się i znaleźć coś o nim teraz to na prawdę sztuka |
tompt
Auto: mitsubishi colt z30
Wysłany: 03-06-2009, 19:28
| w wyciągu z homologacji jest napisane Z30. Oczywiście jestem za. |
Realistka
Mitsumaniak 01912/MM
Auto: Colt CX5 1,3 2009r
Wysłany: 25-09-2009, 07:09
| Również jestem za nowym podforum dla użytkowników nowego (2009) colta . Od 2 tygodni jestem szczęśliwym i zadowolonym posiadaczem takiego Colta. Dziękuje za oznaczenie literowe do Colta 2009. |
michalp
Mitsumaniak Moderator CZx
Auto: Colt CZ5 1.3, Focus II TDCi
Pomógł: 9 razy Dołączył: 25 Maj 2006 Posty: 512 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-10-2009, 13:40
Z mojej strony głos "przeciw".
Skoro nowy Colt to też "CZ" to nalezy go traktować jako face-lifting starego. I dlatego powininen być w dziale "CZ". Vide: Galant EA przed i po liftingu. |
_________________ michalp
10wojtek10
Auto: Lanc/Colt/Pajero
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 69 Skąd: katowice
Wysłany: 24-10-2009, 20:51
Podtrzymuję zdanie przedmówcy o liftingu. To przecież dalej ten sam colt...
Jedyna różnica to cyferka w VIN-ie pojazdu - od 9-tki w górę to "nowy" model (10-te miejsce VIN-u np. XMCXNZ34A 9 F......).
A z ciekawostek pochwalę się, że mam Colta w starej budzie, ale rocznik 2009
(zapewnie jedyny w europie taki rodzynek ale w VIN-ie 8-mka) |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-10-2009, 08:22
| Podobną zagadkę mieliśmy na colt manii czy oddzielić go od CZ (ja byłem od początku za). Dla przykładu porównałem CJ0 z CA0. To przecież to samo auto po liftingu. Te same proporcje, to samo wyposażenie, te same silniki (jedynie odwrócone o 180st), zawieszenie w 99% identyczne. Różni się nieco przodem, tyłem i deską rozdzielczą. Też ma jedną literkę w vinie inną (J zamiast A) a CJ0 i CA0 są traktowane jako dwa osobne auta. To samo jest z CZ0 i ZX0 (lub jak kto woli Z00). Mają te same proporcje, to samo wyposażenie, te same silniki. Różnią się przodem i tyłem i deską rozdzielczą. Również w prasie podają że nowy colt ma jedynie ok. 25% tych samych części co poprzednik. Jestem za tym aby oddzielić go od starszej generacji – później mogą pojawić się rozbieżności w pytaniach w jednym dziale o 2 różne modele… |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-10-2009, 15:08
jeśli nie będziie podziału jako osobny temat, to nich chociaż przedrostek przed tyutółem będzie inny...
ot głupia sprawa ostatnio musiałem się dostać za schowek pod radiem, a w nowym z tego co pamiętam jest inaczej z tym niż w CZ0 |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-10-2009, 15:21
| tresorex napisał/a: | | To samo jest z CZ0 i ZX0 | Pytaliśmy o to wcześniej czy są różnice w numerze VIN i nikt nie potwierdził tego info. Czy poliftowy CZx ma w VINie ZXx? |
Realistka
Wysłany: 28-10-2009, 16:09
Mam nowego Colta CX5 1,3 Inform 2009 , a VIN wygląda następująco :
XMCXNZ34A9....... |
_________________ Pozdrawiam. Kasia
Życie - to sztuka wyciągania wystarczających wniosków z niewystarczających przesłanek.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-10-2009, 16:29
Widzę, że oznaczenie modelowe jest takie samo Z3x więc podział po VINie odpada A jak sprawa wygląda z rokiem modelowym? Od kiedy zaczęto produkować pre-lifty? Może tak da się rozgraniczyć w tagach ten problem. |
Realistka
Wysłany: 28-10-2009, 16:36
W dowodzie rejestracyjnym - mam datę produkcji 2009. Może jakaś podpowiedź - czego mam szukać |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 28-10-2009, 16:47
| tresorex napisał/a: | | To samo jest z CZ0 i ZX0 (lub jak kto woli Z00) |
Podzieliliśmy modele Coltów według oznaczeń MMC.
C5, CA, CJ, Z0 i skoro "nowy" Colt jest oznaczony tak samo nie będziemy mieszać - w końcu w starych modelach tez były liftingi. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
