gdzie szukać kompa? |
mamba99
Auto: E57A 2.0 TDi 95r
Wysłany: 25-02-2009, 18:28 gdzie szukać kompa?
Witam!
Mam pilna prosbę. Poszukuję w celu dignosyki w swoim Galu komputera pokładowego, a w związku z tym mam problem z jego znalezienem, ponieważ miał on być pod kierownicą, a go tam najwidoczniej nie ma Czy możliwe, że akurat znajduje się on w tym modelu gdzie indziej??
Proszę o małą chociaż podpowiedź, gdzie go szukać.
Pzdr. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 25-02-2009, 18:42
Komputera pokładowego nie znajdziesz..... bo go nie ma
Sterownik silnika znajduje się w tunelu przy pedale gazu.... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mamba99
Wysłany: 25-02-2009, 18:52
Hehe,
A móglbyś mi jeszcz powiedzieć jak on mniej wiecej wygląda? Chyba, że nie sposób gfo nie rozpoznać? |
Bartek
Wysłany: 25-02-2009, 19:24
| Metalowa złota skrzyneczka z pękiem kabli.... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2009, 19:09
| Bartek napisał/a: |
a ja myślałem, że na prawym błotniku... |
Bartek
Wysłany: 27-02-2009, 09:16
| BodoV6 napisał/a: | | Bartek napisał/a: |
W E5 jest tam sterownik ABS.... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 27-02-2009, 09:22
| Wydaje mi się że w podłokietniku na spodzie po wyjęciu plastiku na klamoty? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2009, 10:09
| w moim E54A, a myślę że w każdym E5xx, ECU znajduje się "na prawo od wyciągniętych nóg pasażera" na błotniku. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 27-02-2009, 15:28
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Wydaje mi się że w podłokietniku na spodzie po wyjęciu plastiku na klamoty? |
tam jest komp ale od automatycznej skrzyni
| BodoV6 napisał/a: | | w moim E54A, a myślę że w każdym E5xx, ECU znajduje się "na prawo od wyciągniętych nóg pasażera" na błotniku. |
a nie w kabinie tak jak to było w Colcie C5x
[ Dodano: 27-02-2009, 15:30 ]
| Bartek napisał/a: | | Sterownik silnika znajduje się w tunelu przy pedale gazu.... |
czekoladka_1981
Wysłany: 27-02-2009, 15:32
| Ja miałam w skrzyni manualnej. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 27-02-2009, 15:57
| w schowku, a właściwie pod nim jest komp od poduch |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
szpala85
Wysłany: 27-02-2009, 16:54
| czekoladka_1981 napisał/a: | | a miałam w skrzyni manualnej. |
| mitsu_pl napisał/a: | | w schowku, a właściwie pod nim jest komp od poduch |
ciekawe ja w podłokietniku jak zdejmę ten plajstik to mam kompa od automatu ( nawet jest do niego podpięta linka od wajchy)
widać każdy Gal E5x ma inaczej |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 27-02-2009, 22:53
Ja w podłokietniku mam puchę z wyraźnym opisem SRS |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 03-03-2009, 16:06
| BodoV6 napisał/a: | | w moim E54A, a myślę że w każdym E5xx, ECU znajduje się "na prawo od wyciągniętych nóg pasażera" na błotniku. | !!!!!!!!!!!!!!!!! tu jest
[ Dodano: 03-03-2009, 16:07 ]
od środka wystarczy odkręcić kilka śrubek tam jest ECU i jeszcze jeden sterownik |
Bartek
Wysłany: 03-03-2009, 16:41
BodoV6, jakoś dziwnym trafem naprawiłem kilka sterowników silnika w E54..... WSZYSTKIE były w tunelu obok pedału gazu..... W miejscu podanym przez Ciebie znajduje się sterownik ABSu.....
PROSZĘ was - nie wiecie na 100% nie piszcie BZDUR |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
