[1G 90-94] Woda w bagażniku |
ktpb
Forumowicz Leon
Auto: Eclipse, 1992r, 2.0 16V DOHC
Wysłany: 25-02-2009, 21:47 [1G 90-94] Woda w bagażniku
Witajcie...
Kurcze, mam problem bo którędyś mi woda wcieka do bagażnika... POdniosłem dywanik a w kole zapasowym woda i pod kołem też... Dywanik cały mokry. A jak klape otwieram to leci mi woda z pod plastiku od wewnętrznej strony klapy.
Czy winny może byc ten plastikowy spojler - ten z którego wychodzi ramię wycieraczki?
Doradźcie coś jak możecie... |
_________________ Radek |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 28-02-2009, 19:32, w całości zmieniany 1 raz |
Dresu [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2009, 08:24
| Sprawdź uszczelki szyby i klapy. Sprawdź odpływy czy nie są zapchane (powinny być na błotniku pod klapą). |
ktpb
Forumowicz Leon
Wysłany: 26-02-2009, 15:31
| To te dziurki co po dwóch stronach są? Zerkne dzisiaj. dzięki za odpowiedź! |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2009, 21:03
| ja też tak miałem z lewej strony mi się lało okazało się że rurka odprowadzająca wodę była zapchana sprawdź rurki jak mówią koledzy zanim zaczniesz odkręcać spojler wystarczy tylko plastiki wyjąć i wszystko masz jak na dłoni |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 27-02-2009, 10:15
| ktpb, najczęściej woda zbiera się na plastiku klapy od strony wnętrza. Dostaje sie tam poprzez wyrobiony oring na ośce tylnej wycieraczki. Trzeba wymienić oring i jest OK. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
