Przesunięty przez: lukasz12
31-01-2010, 13:36
TOTALNY ZANIK MOCY NA ZIMNYM SILNIKU SIGMA 24V 93 ROK
krzysiek65
Auto: DIAMANTE 12v93r.kombi automat
Wysłany: 26-02-2009, 22:26   TOTALNY ZANIK MOCY NA ZIMNYM SILNIKU SIGMA 24V 93 ROK
No i coś się porobiło . Odpalam bez problemu i chodzi równo ale przez pierwsze 3 minuty jedzie 30 km/h i praktycznie nie reaguje na pedał gazu. Potem oczywiście zaczyna się zbierac i po 6 minutach pędzi jak torpeda. moze miał ktoś taki przypadek? przełączanie benzyna -gaz nic nie zmienia.
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 26-02-2009, 23:36
lambda ? - moze komputer mysli ze jest za bogata mieszanka ? a jak sie rozgre]zeje to coś.. inaczej.
moze jak masz mieszalnikowa , to ci sie cos zatarklo i dopiero po rozgrzaniu sie rusza ? - moze inne bajer - niewiadomo :)
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 26-02-2009, 23:57   Re: TOTALNY ZANIK MOCY NA ZIMNYM SILNIKU SIGMA 24V 93 ROK
krzysiek65 napisał/a:
A przypadkiem TCL nie wariuje? Czy na postoju da sie normalnie przygazować?
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
krzysiek65
Wysłany: 28-02-2009, 11:33
Z przegazowaniem na zimno nie ma problemów.
Muli sie tylko przy jeździe.
TCL jest wyłaczony cały czas i wczesniej nie miało to żadnego znaczenia.
Gaz jest na BLOSSie ale na benzynie jest identyczne zachowanie.
Może rzeczywiście jest to wina sondy ale nie wiem jak zczytać kody błędów.
PS
mam dużo częsci do SIGMY I DIAMANTA
0 609 839 961
krzysius
Auto: sigma 3000
Wysłany: 28-02-2009, 12:17
myśle , że to nie wina sondy sonda zuboży lub wzbogaci skład mieszanki możesz wypiąc sonde i sie przejechac ,masz sonde na jednym kablu czy 4 kable ? jak 4 kablowa to jest ogrzewana ,sprawdz sygnał jaki jest na zimnym silniku powinen zmieniac sie od 1V do ok 0vjesli tak jest to nie sadze aby to była sonda. Aczy czasem wina nie leży po stronie skrzyni automatycznej? Ma jedna czy 2 sondy lambda?
syski
Wysłany: 28-02-2009, 12:51
Witam !
Wszystko to to tylko gdybanie. Najpierw sczytaj błędy było o tym pisane wiele razy. Użyj wyszukiwarki "szukaj" u góry strony - wpisz co cię interesuje i zaznacz po lewej że dotyczy sigma/diamante - masz opisy jak sczytać błędy i jak zrobić diodę do sczytywania- podasz nr błędu i powiemy wtedy co jest powodem tego zachowania.
Tak nawiasem jak masz chwilę gaz to wyjmij blos i rozkręć i wyczyść prowadnicę - lubi się przycinać bo osadza się na niej tłusty czarny nalot.
