[Cari 1.8] Trzaskające zawieszenie |
r3m3dy [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2009, 17:48 [Cari 1.8] Trzaskające zawieszenie
Od jakiegos czasu slysze straszne stukanie zawieszenia w mojej kari. Bylem nawet extra na badaniu samochodu/zawieszenia... ale tam Pan pracujący stweirdził ze wszystko jest ok A ja wiem ze nie jest...
Jakies pomysly co to moze byc i jaka jest cena fixa?
Pozdrawiam MITSUMANIAKÓW |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 28-02-2009, 18:32
| szczegółowiej prosimy |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 28-02-2009, 19:51
| kolego a to przednie czy tylnie zawieszenie?? |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 28-02-2009, 19:54
| dokładnie... powiedz skąd stuka, jak stuka i przede wszystkim kiedy stuka (np. jak jest mokro z większości zawieszeń tylnych w Mitsubishi słychać trzaski od sprężyn) |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lip 2008 Posty: 186 Skąd: Olsztyn/Łajsy
Wysłany: 28-02-2009, 23:09
| jolly69 napisał/a: | | (np. jak jest mokro z większości zawieszeń tylnych w Mitsubishi słychać trzaski od sprężyn) |
Ja tak mam i z początku to się wystraszyłem jak go kupiłem ale to kwestia założenia jakiś wężyków na zwoje, bo rozumiem że one się brudzą a sprężyna pracuje.
Jeszcze do tematu. Ja mam takie stukanie jak się rusza i hamuję w prawym przednim kole, przypomina ten dźwięk jakby w schowku jakaś kulka luzem latała i stukała. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 01-03-2009, 00:27
| Często w przednim zawieszeniu padają łożyska amortyzatorów albo i czasem amortyzatory(jeśli to są jeszcze monroe to tym bardziej mogą wydawać dziwne dźwięki). |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 01-03-2009, 09:26
| Stukajacy tył to norma. Powymieniaj tuleje w tylnych wachaczach. Tez to mam ale u mnie dochodza jeszcze amory tylko 53% skuteczności. |
Mark Twain |
r3m3dy [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2009, 10:32
Witam Ponownie... Chodzi mi o przod samochodu.
Co stuka?? nie wiem. ALe nie wydaje mi sie ze to wahacze, bo je wymienialem jakis czas temu.
Carisma jezdze po Wroclawiu Wiec niestety dziur zeby uslyszec stukanie jest bardzo duzo.
Rodzaj stuku... Metaliczny... seryjny, lecz jak mniejsza dziura to jeden stuk. \
Co robic? Moze to poduszki amortyzatorow? |
maxwell61
Wysłany: 01-03-2009, 10:52
dokladnie...poduchy amorów...ewentualnie łacznik stabilizatora...te dwie rzeczy mozesz sprawdzic bez mechanika
poducha - sciagnij kapturek wsadz gruby srubokret w poduche aby zablokowac amora...niech ktos bujnie na boki auto...jak stukanie ustalo to wiadomo poducha siadła
łącznik - wystarczy wejsc pod auto i ostro poruszac za łacznik...jak sie rusza na boki - do wymiany
drązek stabilizatora- łomikiem podważyć w każdym miejscu gdzie styka sie z gumą mocującą i to samo co z łącznikiem zrobic
jesli wszystko jest z tym ww ok to trzeba wyjąć amorki całkowicie ze spręzyn i popatrzyc czy nie maja luzu w obudowie...ja tak mialem...wszystko mi fachowcy wymienili i dalej stukało...wiec sam sobie do tego doszedłem...pozdrawiam |
VW Touran 1.6 FSi
marcinx85
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 01-03-2009, 19:24
| Ja u siebie mam to samo chyba tylko ja zauwazyłem ze jak jest mokro albo jak jest śnieg to takie coś występuje...Ogolnie na przeglądzie nic nie wykryli moj zaufany mechanik takze stwierdził ze wszystko jest ok wiec moze ten typ tak ma... |
_________________ MARCINX85 |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-03-2009, 22:40
marcinx85, był o tym temat. Jak jest mokro to między najniższe zwoje wchodzi piasek i to on tak trzeszczy. A sposób na to jest taki, że na zwój przyczepiasz kawałek gumy (wąż ogrodowy) i po ptakach. Oczywiście operacja dotyczy tyłu, nie wiem jak z przodem. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
maxwell61
Wysłany: 01-03-2009, 22:48
| w przodzie nie wystepuje |
VW Touran 1.6 FSi
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 02-03-2009, 11:32
| Piwor napisał/a: | | na zwój przyczepiasz kawałek gumy (wąż ogrodowy) i po ptakach. |
Co do tego to nie takie dobre rozwiązanie, polecam gumowe pierścienie które się przecina i nasuwa na sprężyne, koszt 4zł za sztuke a efekt o wiele lepszy od jakiś węży. Mam takie rozwiązanie i nie wiem co to za dziwne dźwięki tylnym zawieszeniu pozdro
[ Dodano: 02-03-2009, 11:34 ]
| maxwell61 napisał/a: | | .poduchy amorów...ewentualnie łacznik stabilizatora... |
Tu fakt, wymieniłem łącznik i nic a po zdjęciu kolumny okazuje się że to łożysko amora,szok jak wali i jak ucho wkr..., dla pocieszenia element prawie nie dostępny a ceny mp: allegro z przesyłką koło 300zł |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
necker
Nowy Forumowicz MasTurbishi
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 23 Skąd: Sieradz
Wysłany: 04-03-2009, 14:26
| ten typ tak ma nie stresuj sie |
SHARK1979
Wysłany: 04-03-2009, 20:25
| necker napisał/a: | | ten typ tak ma nie stresuj sie |
Ale można na to zaradzić i nie męczyć ucha więcej |
