[Cari 1.8 GDI] Co to za wtyczka pod fotelem kierowcy? |
norbert73
Auto: 1.8 GDI/AUT 01
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-02-2009, 18:48 [Cari 1.8 GDI] Co to za wtyczka pod fotelem kierowcy?
Witam i prosze o odpowiec na moje pytanie . Co to za wtyczka pod fotelem kierowcy ?
Pytanie dotyczy samochodu MITSUBISHI CARISMA 1.8 GDI Aut.
A tutaj sa dwie fotki pozdrawiam
mephisto
Mitsumaniak Sławek
Auto: Lancer X/Colt V/Tiburon
Pomógł: 5 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 387 Skąd: Niemcy/Police
Wysłany: 28-02-2009, 19:24
| mi to wyglada na kabel od airbaga w fotelu. |
_________________ Mitsubishi Lancer X 1.8 Di-D
Mitsubishi Colt 1.3
Nikka
Auto: Carisma 1.8 GDI, r 2001
Wysłany: 28-02-2009, 21:08
| Kurcze niewyraźne to foto i ja raczej słabo się znam ale u mnie takie żółte jakieś są przewody od podgrzewania foteli chyba.... |
_________________ Lena
01462/KMM
agent_olo [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2009, 21:23
Na 100% od poduszek w fotelu - ja podgrzewanych siedzeń nie mam i mam tą wtyczke wpiętą do fotela.
Nie świeci Ci czasem kontrolka SRS? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20749 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
cherminator
Wysłany: 28-02-2009, 23:15
hej mam taka sam wtyczkę, u mnie SRS świeci się przez chwile i później gaśnie tak jak powinno być, a na bocznym oparciu fotela nie mam takiej skórzano podobnej naszywki SRS czyli jest duże prawdopodobieństwo że fotel mam wymieniony na taki bez poduszek? dobrze kombinuje?
...duże i wyraźne zdjęcia mam w mojej galerii jakby co
TU
i tu |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-03-2009, 09:07
cherminator, nie do końca. Cari montowane były tak samo, to jest kable i kostki były podprowadzane wszystkie, lecz nie każda Cari miała elektryczne lusterka, czy właśnie boczne poduszki. Okablowanie jest pełne niezależnie od wersji.
Dalej, z reguły żółte kabelki to Poduszki, więc lepiej nie dotykać. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-03-2009, 11:10
| z jednym zaznaczeniem. Jest instalacja od danego komponentu, jeżeli w danym momencie produkcji auta on występował, tj. w carismach przed 1998 rokiem próżno szukać kabli od bocznych poduszek, bo te weszły do wyposażenia w 1998 |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 01-03-2009, 13:49
Dzięki Chooper, za uzupełnienie. U mnie jest tylko od podgrzewania foteli, ale sprawdzę jeszcze. |
730d 2018 - |
cherminator
Wysłany: 01-03-2009, 15:09
| Chooper napisał/a: | | w carismach przed 1998 rokiem próżno szukać kabli od bocznych poduszek |
ja mam carisme z 97r.... i kabel jest |
Iwo
Forumowicz Mitsubishi fan :)
Auto: Carisma LS 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 36 Skąd: Drezdenko/Gorzów Wlkp.
Wysłany: 01-03-2009, 19:02
Jest też duże prawdopodobieństwo, że to od napinacza.
Jeżeli wtyczka jest cała, tj. nic wokół jej nie ma (izolacji, termokurczu itp.) to po prostu na wyposażeniu nie ma poduszek. Jeżeli wtyczka była by obcięta albo przewody sklejone izolacją, znaczyłoby to że jest tam wstawiony rezystor aby oszukać obwód. |
norbert73
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-03-2009, 20:53
Witam dodam jeszcze ze jest to Mitsubishi z 2001 roku a nazwa modelu to EQUIPPE.
Druga taka wtyczka jest rowniez pod fotelem pasazera i jest ona gdzies wpieta tylko zabardzo niemoge zobaczyc gdzie bo jest tam zamontowana zmieniarka CD .Bocznych poduszek raczej niema bo niema naszywek na fotelach a fotele sa oryginalne .Kontrolka SRS gasnie prawidlowo i niema rowniez zadnego "mostka" wtyczka jak widac na zdjeciu jest odkryta i czeka na polaczenie .Dzieki za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-03-2009, 21:16
| cherminator napisał/a: | ja mam carisme z 97r.... i kabel jest |
masz GDI, a 4 poduszki pojawiły się własnie od wprowadzenia gamy silników GDi, pod koniec 97 roku |
cherminator
Wysłany: 01-03-2009, 22:44
| Chooper napisał/a: | | a 4 poduszki pojawiły się właśnie od wprowadzenia gamy silników GDI, pod koniec 97 roku |
no GDI mam, kable mam, ale 4 poduszek to ja w życiu nie widziałem:) czyli jak dobrze rozumiem powinienem mieć 4 poduszki? a wychodzi na to że mam jakiegoś mixa hehe:)
.......strasznie zakręcona ta Japońska technologia |
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2009, 11:55
Nie powinieneś tzn - skoro jest kabel, to mógłbyś mieć, ale akurat Twój egzemplarz ich nie miał Masz więc sensor na jedną lub dwie poduszki + napinacze i jedną lub dwie poduszki. Gdybyś się uparł, kupił sensor na 4 airbagi i 2 fotele z poduszkami to bez problemu zwiększysz sobie ilość jaśków. SRS jest plug&play |
