uszczelniacz wału jakiej firmy? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 02-03-2009, 16:20 uszczelniacz wału jakiej firmy?
muszę wymienić u siebie uszczelniacz wału od strony rozrządu i tutaj rodzi się pytanie na co warto?
ze względu na kłopotliwy dostęp chce wymienić tak żeby był z tym święty spokój (do rozebrania i tak jest cały rozrząd a v6 dohc jest trochę kółek do ustawienia ). Z tego co wyszukałem na forum to polecany jest ELRING albo oryginały. Ktoś tez wspominał że można założyć CORTECO byle tylko w środku opakowania siedział NOK. Idąc tym tropem kupiłem uszczelniacz w/w firmy i wygląda na to że w środku jest NOK. Czy ktoś może potwierdzić czy to dobry/zły wybór? Ewentualnie czy ktoś dysponuje zdjęciami oryginałów (bo słyszałem że oryginalnie montoane były uszczelniacze NOK). |
rosomak1983
Wysłany: 06-03-2009, 18:58
Ja miałem NOK z Corteco i starasznie sie zawiodłem własnie na uszczelniaczu wału korbowego. Od razu zaczał cieknąć... Tylko za ja kupowąłem do 4G92. Wg mechanika jest za twardy w srodku. Sprawdz czy ta guma w srodku nie jest twarda jak plastik.
Kupiłem jakis z miekkim w srodku i jest OK. Najlepiej kup oryginał skoro masz skomplikowany rozrzad. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Radeon
Forumowicz Radeon
Auto: Lancer 4g92, Galloper 2,5 TDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Paź 2008 Posty: 119 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 06-03-2009, 19:40
| No to syf.Tez je mam...Ale na razie na wierzchu...przymierzam się i coś mi się wydaje że...No nie weim...Może sobie odpuścić? |
_________________ Biorę udział w akcji: "Nie piszę poprawnie, ale sam reperuję swoje auto" |
rosomak1983
Wysłany: 07-03-2009, 01:30
| Radeon napisał/a: | | No to syf.Tez je mam...Ale na razie na wierzchu...przymierzam się i coś mi się wydaje że...No nie weim...Może sobie odpuścić? |
Radeon, jak Ci nie cieknie to po co ruszac???? |
6 bolt only...
Radeon
Forumowicz Radeon
Wysłany: 10-03-2009, 21:34
Profilaktycznie Bo będę tam w przyszłym tygodniu rozgrzebywał.Pompa wody ,uszczelniacze,paski,rolki,wsjo.Raz i spokój. |
rosomak1983
Wysłany: 11-03-2009, 00:29
| Radeon napisał/a: | Profilaktycznie Bo będę tam w przyszłym tygodniu rozgrzebywał.Pompa wody ,uszczelniacze,paski,rolki,wsjo.Raz i spokój. |
A jak bedziesz rozgrzebywał to jasne ze tak. |
6 bolt only...
