nie wchodzi w obroty i się dławi! co jest?
mech.t
Auto: mitsubishi
Wysłany: 02-03-2009, 17:53   nie wchodzi w obroty i się dławi! co jest?
Co może być z Mitsubishi Eclipse 2.0 16V kiedy po odpaleniu cylindry wypadają z pracy? Nie wchodzi w ogóle na obroty i dławi się...
Z góry dziękuję i proszę o pomoc!
Pozdrawiam.
GOLDI
Wysłany: 02-03-2009, 19:42
przestawiony rozrzad, zamienione kable zaplonwe... to z prostszych rzeczy
mech.t
Auto: mitsubishi
Wysłany: 02-03-2009, 20:06
Rozrząd jest w porządku... Kable też sprawdzałem, są OK.
Więc co z tych 'bardziej skomplikowanych' rzeczy? :)
Dzięki za odp.
GOLDI
Wysłany: 02-03-2009, 20:10
opisz dokladniej objawy? chodzi na wszysztkie cylindy? czy tez np na dwa? to 1g 2g? 420a? 4g63?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 03-03-2009, 10:15
mech.t, sprawdz dolot i szczelność rury od przepływomierza do przepustnicy. Na 99% masz nieszczelny dolot.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
