3000gt kontrolka check engine
Ice
Auto: GTO (3000gt)
  Wysłany: 02-03-2009, 17:55   3000gt kontrolka check engine
Witam. Mam taki problem z moim autkiem. Mitsubishi GTO wersja jdm, automat 4x4 bez turbin (japonski wynalazek z kierownica po prawej stronie).
Pierwszy problem to autko troszke duzo pali w miescie okolo 20 litrow, drugi raczej cos powazniejsegobo czasami zapala mi sie kontrolka check engine i autko nie ma niskich obrotow, przerywa a czasmai gasnie, po nacisnieciu na pedal gazu autko zaprycha kontrolka gasnie i juz jedzie normalnie .
Moze mial ktos podobny problem i wie co moze byc nie tak.
tabek
Auto: 3000GT SL `92
Wysłany: 03-03-2009, 02:23
czy to nie bedzie problem z konczaca sie sonda lambda?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 03-03-2009, 07:50
Prawdopodobnie błąd TPSu
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
tabek
Auto: 3000GT SL `92
Wysłany: 03-03-2009, 09:56
Bartek napisał/a:
no to Bartek rozwial wszekie watpliwosci :biggrin:
a ja mam tylko jedno pytanie co to jest to TPS??
Bartek
friendly admin
Wysłany: 03-03-2009, 10:25
tabek napisał/a:
TPS??
Throlltle Position Sensor..... Czyli czujnik położenia przepustnicy, albo uwalony, albo żle wyregulowany
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Ice
Auto: GTO (3000gt)
Wysłany: 03-03-2009, 11:33
sonda raczej nie bo zmienilem na inna i dalej jest tak samo
[ Dodano: 03-03-2009, 11:35 ]
a jak sprawdzic tps zeby byc pewien ze jest na 100% sprawny
[ Dodano: 03-03-2009, 14:34 ]
dzisiaj pogrzebalem po necie i znalazlem jak ustawic i sprawdzic TPS. Poustawialem i wyglada na to ze sensor jest ok. Pojechalem sprawdzic jak sie autko zachowuje i nic sie nie zmienilo. Kontrolka sie czasami zapala i autko nie chce jechac. Rozpedzilem sie powoli do ok 150 i gdy dalem pedal do spodu auto zaczelo szrpac a obroty skakaly jak zwarjowane.
Mam juz dosc tego autka same mam z nim tylko problemy jak tego nie zrobie to pewnie pujdzie czesci :)
[ Dodano: 03-03-2009, 19:01 ]
Podpiolem diode do zlcza diagnostycznego i mrugala 5 ray dlugo i 3 razy krutko, ze strony z kodami http://stealth316.com/2-diagcodes91-93.htm wynika ze jest to ignition coil, power transistor unit 3-6 cylinder.
Teraz pytanie ktora z tych czesci czesciej nawala i jak je sprawdzic. PROSZE O POMOC BO AUTO MNIE WYKANCZA
[ Dodano: 04-03-2009, 13:54 ]
NO I AUTKO ZROBIONE WYMIENILEM "POWER TRANSISTOR" I AUTKO SMIGA :)
