Centralny |
necker
Nowy Forumowicz MasTurbishi
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 23 Skąd: Sieradz
Wysłany: 04-03-2009, 14:59 Centralny
| Potrzebuje pomocy mam centralny ale zgubiłem od niego pilota kiedy kupilem auto byl tylko jeden wiec zapasu nie mam czy mozna dokupic i dostroic jakis inny jak to zrobic pomózcie |
MARCIN
Auto: MITSUBISHI CARISMA 1,8 GDI 97r
Wysłany: 05-03-2009, 16:49
Hej.
Ja miałem centralny ale musiałem otwierac kluczykiem bo nie miałem radiowego sterowania.
Kupiłem sobie sterownik radiowy w necie i go założyłem i teraz mam lekki wypasik.
Kup sobie sterownik na allegro i po kłopocie.
Montaż banalnie prosty, wystarczy podpiąć się pod włącznik na tunelu środkowym i po kłopocie.Zamek sterowany jest dwoma minusami.
Wraz ze sterownikiem dostaniesz dwa piloty a koszt tego bajeru to około 50 zł plus przesyłka. |
Arnold
Mitsumaniak Arnold
Auto: CARISMA 1,9 DI-D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 339 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 05-03-2009, 17:23
Witaj.
Można jeszcze spróbować zadziałać w serwisach specjalizujących się w centralnych zamkach.
Tam powinni poradzić sobie z Twoim problemem bez większych kłopotów.
Pozdrawiam. |
_________________ "Zero kompromisu w walce ze złem" |
wichura1
Wysłany: 05-03-2009, 22:01 Re: Centralny
| necker napisał/a: | | Potrzebuje pomocy mam centralny ale zgubiłem od niego pilota kiedy kupilem auto byl tylko jeden wiec zapasu nie mam czy mozna dokupic i dostroic jakis inny jak to zrobic pomózcie |
Kupujesz na Allegro, używkę uczysz go i śmiga. |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2009, 22:23
| wichura1 napisał/a: | | Kupujesz na Allegro, używkę uczysz go i śmiga. |
A zdradzisz sposób na "naukę" obcego pilota??
POzdrawiam. |
wichura1
Wysłany: 05-03-2009, 22:49
Sposób z service manuala, który niestety nie działa u wszystkich:
Wsiadasz do samochodu, wszystkie drzwi muszą być zamknięte. Wkładasz kluczyk do stacyjki przekręcasz w pozycję ACC i z powrotem na OFF ( kluczyk musi zostać w stacyjce). Po tej operacji szybko wciskasz przycisk na pilocie (obojętnie, który) i czekasz 10 sekund, po tym czasie wciskasz dwa razy przycisk na pilocie, wyciągasz kluczyk ze stacyjki. Pilot powinien działać.
Jak nie zadziała, drugiego sposobu szukaj na forum, albo w service manualu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448 |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2009, 18:59
u mnie niestety nie zadziałał tan sposób... |
wichura1
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 18-04-2009, 18:58
| Nigdzie nie znalazłem skutecznego w moim przypadku sposobu aby zaprogramować dokupionego oryginalnego pilota. Może ktoś zna, proszę o pomoc. |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 21-04-2009, 18:00
koledzy and koleżanki,
dziasiaj podczas małego grzebania przy aucie było zwarcie dość konkretne...poszedł bezpiecnzik 80A ale już zlutowany i jest ok...ale nie ma radia i centralnego zamka...reszta hula jak trzeba...
najwazniejszy jest dla mnie centralny...co to mogło się przepalić?? bezpieczniki wszystkie ok... czy siadł siłownik centralnego w drzwiach kierowcy?????jak to mozna najszybciej sprawdzic??
BTW czy po takim zwarciu moze dojść do wyłądowania aku albo do przepalenia diód albo regulatora napiecia na altku?
dzieki za pomoc |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 21-04-2009, 18:08
| maxwell61 napisał/a: | | było zwarcie dość konkretne...poszedł bezpiecnzik 80A |
Jak się robi takie zwarcie będe wiedział czego nie tykać |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Morphinum [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2009, 22:50
| maxwell61 napisał/a: | koledzy and koleżanki,
dzieki za pomoc |
Pamiętajcie, że prąd zwarcia niszczy tylko elementy przez które przepływa, na ogół są to tylko przewody, bezpieczniki lub regulator. Zwarcie nie jest w stanie zniszczyć żadnej żarówki czy siłownika w samochodzie w momencie gdy do "zwarcia" dochodzi poprzez takie elementy, to de facto nie jest zwarcie, tylko zwykłe uruchomienie danego elementu.
Co do twojego przypadku, jeśli auto odpala to aku jeszcze żyje i najprawdopodobniej długo jeszcze się będziesz z nim męczyć . Co do regulatora to owszem mógł się uszkodzić aczkolwiek nie powinien, najłatwiej sprawdzić go podłączając woltomierz do akumulatora na odpalonym silniku i zwiększać obroty, jeśli napięcie nie przekracza ok 14,5V to regulator też jeszcze żyje:). Zacznij od sprawdzenia czy na centralce od centralnego jest w ogóle zasilanie. |
maxwell61
Wysłany: 25-04-2009, 13:17
| dałem do elektryka...zrobil wszystko...nie chcial powiedziec co i jak...w każdym razie centralny siedzial bo cos bylo na instalacji...i tyle |
VW Touran 1.6 FSi
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 26-04-2009, 07:13 Re: Centralny
Tylko czy kupuje jakiegokolwiek pilota, czy taki od carismy?
Jeżeli tak to póki co takich pilotów od cari brak na alledrogo. |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
Raffil
Mitsumaniak GoldCariManiak
Auto: Carisma 1.8 GDI (07.2000r.)
Wysłany: 26-04-2009, 08:23
Fakt samych pilotow nie widze (a były), jest tylko to:
centralki + piloty |
