Czy to pompa hamulców??! |
koza
Forumowicz ko-za
Auto: MItsubishi Galant EA5WSILVER25
Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 85 Skąd: Białystok/Giżycko
Wysłany: 04-03-2009, 21:13 Czy to pompa hamulców??!
Mam problem z hamulcami auto ma dobre tarcze, nowe klocki sprawdzone zawieszenie w trzech warsztatach.
Problem polega na tym, iż nie za każdym razem podczas hamowania dziwnie reaguje pedał, a auto zaczyna hamować przodem nierówno tzn najpierw przyłapuje prawe koło i ciut za nim lewe. ABS nie zdąży zareagować a samochodem buja. Hamulce sprawdzone nawet tarcze żeśmy przetoczyli, trzech mechaników poległo.
Ostatni teoria pompa hamulców???!
Miał może ktoś podobny problem?? |
_________________ Lubiłem lawetę mam MIŚKA
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-03-2009, 21:41
Odpowietrzone , przewody elastyczne sprawdzone , moze którys pod cisnieniem pęcznieje , i pompa tłoczy rózne ciśnienie w sekcje |
koza
Forumowicz ko-za
Wysłany: 04-03-2009, 21:47
| Przewody sprawdzone, płyn hamulcowy nowy po odpowietrzeniu?! |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-03-2009, 21:53
zrób tak: zacisnij przewody tylne zaciskami , szczypcami lub czymś podobnym , ale nie za mocno bo przewody mogą sie rozwarstwic , zrób to z wyczuciem i wtedy sie przejedz , musisz wyeliminowac czy to przód czy tył tak reaguje ? jak nic nie pomoze do sprawdzenia jeszcze zaciski ham , moze prowadnice zatarte , lub tłoczki przytarte |
koza
Forumowicz ko-za
Wysłany: 04-03-2009, 21:55
Dziś wszystko wyczyszczone nowe gumki.
[ Dodano: 04-03-2009, 21:56 ]
Aha przy testach po kilku hamowaniach takich ze 120-110 do 60 klocki z przodu paliły się. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-03-2009, 21:58
jakiej firmy klocki
[ Dodano: 04-03-2009, 21:59 ]
polecam ATE , ferrodo , TRW czyli były lukas |
koza
Forumowicz ko-za
Wysłany: 04-03-2009, 22:15
| Deejay pierwsze nowe Ferrodo jak się zapaliły zmieniliśmy na najwyższe dostępne w sklepie kabyashi czy jakoś tak. |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 04-03-2009, 22:30
| wiesz że najpierw klocek trzeba powoli dotrzeć, żeby się nie zeszklił na powierzchni, a dopiero potem można szaleć z hamowaniem? |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-03-2009, 22:33
Kashiyama mam nadzieje kolor brazowy , ale jak wyżej pisałem sprawdz wszystko jeszcze raz . |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8690 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 04-03-2009, 22:39
| U mnie występują Kashiyama Czarne lubią sobie popiszczeć z rana ; ) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
koza
Forumowicz ko-za
Wysłany: 04-03-2009, 22:48
Taaa wiem na Ferrodo hamowałem delikatnie zaczęło nosić o mało co z drogi nie spadłem.
Jeździłem około tygodnia wtedy właśnie tarcze przetoczyliśmy.
Mechanik wymienił na kashiyamę i sam jeździł a później się poddał! |
sipex
Forumowicz sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 560 Skąd: Stargard pajero pinin 1.8
Wysłany: 15-05-2011, 21:18
| koza, witam.mam ten sam problem u siebie;/ i wkoncu doszedłeś co jest przyczyną tego dziwnego hamowania?albo któryś z Was koledzy? pzdr |
_________________ Obecnie :
Mitsubishi |
