[CAxA] problem z wspomaganiem |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 06-03-2009, 09:13 [CAxA] problem z wspomaganiem
witam
wczoraj wyminlem zbiornik wspomagania wlalem troche plynu DOT-4 wydaje mi sie ze sie zmieszal.ale jak odpale samochod przez chwile wszystko jest ok ale po chwili chyba pompa wydaje z siebie taki dziwny dzwiek jakby jeczenie...czy to wina plynu, moze musze wymienic na nowy??
pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 06-03-2009, 09:16, w całości zmieniany 1 raz |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2009, 10:26
Z tego co mi wiadomo to sa specjalne plyny do wspomagania. Ja zalewalem olejem do przekladni automatycznych. Nie pamietam oznaczenia ale wiem ze byl miedzy innymi do wspomagania. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-03-2009, 10:53
wenclubmx, do wspomagania lejemy Dexron II a nie DOT. Mogłeś w taki sposób zabić pompę. DOT`a do hamulców i sprzęgła. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 06-03-2009, 11:42
hmm nie zalalem duzo tego plyny musle ze okolo 100 ml reszta byla oryginalna.myslicie ze pompa padla??zaraz zleje caly plyn i zaleje nowy mam nadzieje ze wszystko bedzie ok... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-03-2009, 11:50
Jeśli po zmianie płynu na prawidłowy nic się nie poprawi to raczej pompa do wymiany. |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 06-03-2009, 12:03
a pompa od 1.3 pasuje do 1.6??bo mam taka i jak by co nie wiem czy bedzie psowac?
[ Dodano: 06-03-2009, 16:07 ]
spoko jedna jest ok:)zmienilem plyn przeczyscilem obieg i dziala jak trzeba:)teraz musze poskladac wszystkie te balchy do jakiegos ladu po stluczce... |
