[CA1A 1.3] Kontrolka hamulec roboczy/ręczny?
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 07-03-2009, 08:56   [CA1A 1.3] Kontrolka hamulec roboczy/ręczny?
No już od jakiś 2 tygodni stale świeci mi się kontrolka hamulca roboczego/ręcznego. niezależnie czy jest on zaciągnięty czy też nie. Hamulce robocze też funkcjonują prawidłowo.
Wcześniej miałem tak że paliła się przez nieco czasu jak był mróz, pojeździłem trochę i potem zgasła. Teraz jest temperatura w miarę dodatnia, a kontrolka nawet nie zgaśnie...
Co może być przyczyną świecenia się tej kontrolki? któryś hamulec ocierający lekko o tarczę? może czujnik ręcznego coś nie tak? Płyn hamulcowy jest wlany tak jak trzeba juz od ponad 2 lat (niebawem wymiana).
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 07-03-2009, 08:59
sprawdz poziom plynu w zbiorniczku moze wlasnie spadl ci ponizej minimum o czym informuje cie kontrolka :) (nie do konca rozumiem o co ci chodzi z tym plynem :D jesli sprawdzales poziomto moja wypowiedz nie jest na miejscu :D )
Jeslipoziom jest ok pozostaje sprwadzic czujnik recznego (odepnij go i sprawdz czy dziala ) moze kabelek gdzies sie przetarl i styka z masa ......
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
JayChyl
Wysłany: 07-03-2009, 09:04
Płyn jest blisko maxa. Więc odpada. Gdzie znajde i jak dostać się do tego czujnika?
Dzięki za 1st pomoc :D
czarnuch23
Jaszczomp:>
Wysłany: 07-03-2009, 09:16
proponuje zdjac schowek (tunel miedzy siedzeniami) i bedziesz widzial jak na dloni stycznik :D
doslownie pod dzwignia recznego jest prosta krancowka moze gdzies na kabelku podrodze do niego zrobilo ci sie zwarcie z masa.
powodzenia :) ( swoja droga moge sie mylic ale czy przypadkiem to nie jest ta sama kontrolka co otwarte drzwi? (lampka w srodku) moze jeszcze gdzies na krancowkach w drzwiach masz zwarcie i caly czas widzi otwarte drzwi :)
JayChyl
Wysłany: 07-03-2009, 09:33
Kontrolka drzwi działa tak jak trzeba :) . Z pół roku temu zdejmowałem i czyściłem bo nie przewodziła. Do tej pory wsio okey. No to zdjeme dziś tą obudoe i poszukam stycznika :D
Thx.
czarnuch23
Jaszczomp:>
Wysłany: 07-03-2009, 09:52
powodzenia :D
gregorbu
Wysłany: 07-03-2009, 15:17
Sprawdziłeś poziom płynu hamulcowego. A czy sprawdziłeś przy okazji, czy nie zawiesił się pływak w zbiorniczku? To najczęstsza, oprócz braku płynu hamulcowego, przyczyna świecenie kontrolki hamulca.
JayChyl
Wysłany: 07-03-2009, 15:33
gregorbu napisał/a:
Jak mógłby się zawiesić? On jest sztywny. Chyba że o coś innego chodzi :D
gregorbu
Wysłany: 07-03-2009, 15:36
JayChyl napisał/a:
gregorbu napisał/a:
Pływak sztywny? Nic bardziej mylnego! Inaczej nie nazywałby się pływak? Porusza się góra-dół.
JayChyl
Wysłany: 07-03-2009, 15:41
gregorbu napisał/a:
JayChyl napisał/a:
gregorbu napisał/a:
Hmm. No to to też sprawdze. Thx
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 07-03-2009, 15:52
gregorbu napisał/a:
Potwierdzam
W poprzednim colcie zawieszal mi sie w kazda zime.
Otworz zbiorniczek i poruszaj plywakiem, a ktos inny niech spojrzy czy kontrolka czasem nie gasnie. To wyjasni czy to plywak czy trzeba szukac dalej
Frankenstein CC5A 4x4
Miroslaw1305
Wysłany: 08-03-2009, 09:53
Witam.
Miałem to samo.Poluzuj korek od zbiorniczka płynu hamulcowego.
Korek jest stożkowy i przy mocnym dokręceniu spycha pływak poziomu płynu w dół.
Sprawdz- włącz stacyjkę podnieś maske poluzuj korek i sprawdz czy się świeci kontrolka.
Jeśli zgasła to jest to jeśli nie to poproś drugą osobę i palcem wciśnij pływak zbiorniczku w dół, druga osoba niech sprawdzi czy gaśnie lampka.
Jeśli nie to jest awaria postronie elektrycznej.
Pozdrawiam :)
Nie dokręcaj korka do oporu,tylko z lekkim luzem .
JayChyl
Wysłany: 08-03-2009, 11:41
No ja uzylem sporo sily dokrecając go, dzis to sprawdze i zdam relacje :)
[ Dodano: 08-03-2009, 16:33 ]
Hehe i sprawdzone. Pływak wypłynął na zewnątrz. Wpychnęłem go w ten otwór i kontrolka zgasła.
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 26-03-2009, 12:50
odświeże temat....a jak to wygląda od strony elektronicznej ? jest jakiś czujnik ? u mnie w GTi ciągle sie świeci kontrolka :-X wyjąłęm już linki od ręcznego bo i tak musze je wymienic a kontrolka dalej świeci. Gdzie jest (o ile takowy istnieje) czujnik ?
emilok
Auto: Galant EA2W GLS '97 2.0
Wysłany: 27-03-2009, 08:31
U mnie zaświeciła się przed okres 10 miesięcy jakieś 3 razy, za pierwszym razem odkręciłem zbiornik pł. hamulcowego i "potrzepałem" nim trochę, zgasła. Za drugim razem byłem w trasie i nie bardzo mi się widział postój, kontrolka zgasła sama po 10-15km. Ostatni raz miałem 3 dni temu, w drodze do pracy zaświeciła się, nic nie robiłem, w drodze z pracy do domu zgasła w pewnym momencie sama. To chyba taki urok jest;P
