[CK0] Cykanie silnika, co to moze byc???
gruchu100
Auto: Mitsubishi Lancer 1.3 1998r.
Wysłany: 22-02-2009, 16:55   [CK0] Cykanie silnika, co to moze byc???
Witam wszystkich. Niedawno kupilem lancera. Wszystko super tylko niepokoi mnie cykanie podczas pracy silnika. Przy zakupie myslalem ze to normalne ale jak porownywalem prace silnika z identycznym lancerem 1.3 to tego cykania u kolegi nie bylo. Pierwsze co to sprawdzilem olej ale jest full. Czy ktos mial taki przypadek. Ten odglos to takie cykanie jakby zawory chodzily cos takiego. Prosze o pomoc bo nie wiem czy moge tak jezdzic czy dolac troche oleju
Pierwsze autko, w ktorym sie zakochalem :P
bialy misiek z sportowa skrzynia :)
Wysłany: 22-02-2009, 17:59
Zmień olej w silniku na półsyntetyczny, jeśli nie będzie poprawy wyreguluj zawory.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 22-02-2009, 18:17
Regulacja zaworów powinna pomóc :)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
dm17
Wysłany: 22-02-2009, 19:46
Morfi napisał/a:
Dokładnie tez stawiam na to. One nie są hydrauliczne więc poprzednik pewnie tego nie robił. Przed zmianą kup nową uszczelkę pod przykrywę abyś nie musiał dwa razy odkręcać. :wink:
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 23-02-2009, 00:21
dm17 napisał/a:
ee nie jest to konieczne. juz dwa razy rozkręcałem i ani razu nic nie ciekło. A rozkręcic i wymienic pózniej uszczelke to żaden problem.
6 bolt only...
Bastek77
Wysłany: 24-02-2009, 20:20
Dokładnie, chociaż jak nie łyka na na syntetyku po co lać półsyntetyka.
Mój ma prawie 260 i lata na semi bez dolewek!
gruchu100
Wysłany: 09-03-2009, 15:59
Problem rozwiazany :D dziwny odglos wydawal pasek wieloklinowy od alternatora. Teraz chodzi cichutko i bez problemu, nie trzeba bylo regulowac zaworow:D
dm17
Wysłany: 09-03-2009, 17:48
Jakie to czasami proste rzeczy są .............
