uszczelniacz wału jakiej firmy?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 02-03-2009, 16:20   uszczelniacz wału jakiej firmy?
muszę wymienić u siebie uszczelniacz wału od strony rozrządu i tutaj rodzi się pytanie na co warto?
ze względu na kłopotliwy dostęp chce wymienić tak żeby był z tym święty spokój (do rozebrania i tak jest cały rozrząd a v6 dohc jest trochę kółek do ustawienia ). Z tego co wyszukałem na forum to polecany jest ELRING albo oryginały. Ktoś tez wspominał że można założyć CORTECO byle tylko w środku opakowania siedział NOK. Idąc tym tropem kupiłem uszczelniacz w/w firmy i wygląda na to że w środku jest NOK. Czy ktoś może potwierdzić czy to dobry/zły wybór? Ewentualnie czy ktoś dysponuje zdjęciami oryginałów (bo słyszałem że oryginalnie montoane były uszczelniacze NOK).
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 06-03-2009, 18:58
Ja miałem NOK z Corteco i starasznie sie zawiodłem własnie na uszczelniaczu wału korbowego. Od razu zaczał cieknąć... Tylko za ja kupowąłem do 4G92. Wg mechanika jest za twardy w srodku. Sprawdz czy ta guma w srodku nie jest twarda jak plastik.
Kupiłem jakis z miekkim w srodku i jest OK. Najlepiej kup oryginał skoro masz skomplikowany rozrzad.
6 bolt only...
Radeon
Radeon
Auto: Lancer 4g92, Galloper 2,5 TDI
Wysłany: 06-03-2009, 19:40
No to syf.Tez je mam...Ale na razie na wierzchu...przymierzam się i coś mi się wydaje że...No nie weim...Może sobie odpuścić?
Biorę udział w akcji: "Nie piszę poprawnie, ale sam reperuję swoje auto"
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 07-03-2009, 01:30
Radeon napisał/a:
Radeon, jak Ci nie cieknie to po co ruszac????
6 bolt only...
Radeon
Radeon
Wysłany: 10-03-2009, 21:34
Profilaktycznie :mrgreen: Bo będę tam w przyszłym tygodniu rozgrzebywał.Pompa wody ,uszczelniacze,paski,rolki,wsjo.Raz i spokój.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 11-03-2009, 00:29
Radeon napisał/a:
A jak bedziesz rozgrzebywał to jasne ze tak. :D
6 bolt only...
