[1G 90-94] Skrzynia biegów padła .......co teraz mam zrobic?
Janek89
Auto: 1g
Wysłany: 08-03-2009, 00:57   [1G 90-94] Skrzynia biegów padła .......co teraz mam zrobic?
Witam . mam eclipse 93r 20 16v 150km, jechałem dziś w nocy moja czarna perełka gdy miałem gdzieś ok 6,5-7 tys obrotów na 2 biegu wysprzeglilem skrzynie , gdy już wjeżdżałem na moja ulice chciałem wrzucić bieg ale było bardzo ciężko usłyszałem zgrzyt i straciłem wszystkie biegi jak to możliwe ? dodam jeszcze ze jak stałem to manetka od zmiany biegów chodziła bardzo lekko na miejscu 1 jest1 tylko nie mogę ruszyć bo nie ma włączonego biegu ale manetka jest w pozycji biegu pierwszego ,sprzęgło działa dobrze a manetkę mogę przesuwać bez sprzęgła. co może być nie tak?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-03-2009, 01:41
Prawdopodobnie coś się podziało wodzikami między manetką a skrzynią. Niech ktoś popatrzy na wodziki przy skrzyni (widać je jak podniesiesz maskę), a druga osoba porusza lewarkiem.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Janek89
Auto: 1g
Wysłany: 08-03-2009, 01:42
a jak myslisz moze tryby sie posypały?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 08-03-2009, 08:46
Może po prostu wodziki wypadły, albo jeden z nich był słabo zabezpieczony. Tak jak Adaho_krak, mówi, sprawdź z kolegą te wodziki. Jeden niech obserwuje co się z nimi dzieje jak drugi będzie machał lewarkiem zmiany biegów.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Janek89
Auto: 1g
Wysłany: 08-03-2009, 11:40
dobra sprzwdze dziekuje mam nadzieje ze to wodziki sa winne dam znac jak juz zobacze czy to jest to
[ Dodano: 08-03-2009, 15:06 ]
sprawdziłem i niestety nie jest to wodzik :( czyli co mam dalej zrobic ?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-03-2009, 23:39
Półośka, przegub, sprzęgło i na końcu skrzynia. Eliminować po kolei.
Adam 00302/KMM
Janek89
Auto: 1g
Wysłany: 09-03-2009, 08:10
dobra dzieki bede na to patrzył a moze byc ze jakis pasek sie zerwał
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-03-2009, 11:20
Janek89 napisał/a:
Pasków w skrzyni nie ma, a reszta pasków w aucie nie ma nic wspólnego z skrzynią.
Adam 00302/KMM
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 09-03-2009, 11:26
Nic absolutnie nie słychać po załączeniu biegu?
Jakieś terkotanie, chrobotanie?
Rozumiem, że możesz "załączać" biegi bez sprzęgła teraz?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Janek89
Auto: 1g
Wysłany: 09-03-2009, 19:26
tak moge zalaczyc biegi bez sprzedla nawet go moge pchnac na biegu bez sprzegla tak jakby caly czas sprzegło było wduszone
splawik
Auto: mitsubishi eclipse
Wysłany: 09-03-2009, 20:22
a tak przy okazji panowie potrzebuje skrzyni manual oraz kompletnej instalacji do eclipsa 2.0 16v 93 r
Ostatnio zmieniony przez splawik 11-03-2009, 00:51, w całości zmieniany 1 raz
Janek89
Auto: 1g
Wysłany: 10-03-2009, 07:17
czyli musze cała skrzynie wyjac z auta?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 10-03-2009, 08:16
Do zawleczki o której pisze splawik, nie..
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 10-03-2009, 09:07
jak rozkrecalem skrzynie, to nie widzialem takiej zawleczki - prawde mowiac, to nie wiem, o czym splawik pisze...
splawik
Wysłany: 11-03-2009, 00:46
najlepiej byłoby ją wymontowac poniewaz po zdjeciu dekla mogą rozpasc sie inne tryby. juz to kiedys naprawiałem i jestem pewien ze to własnie to tak samo miałem w swoim. postaw skrzynie pionowo deklem do gory wtedy bedziesz miał pewnosc ze nic sie nie stanie. najlepiej po odkreceniu zrob fotke i wrzuc na strone. obejrze to i dalej cie pokieruje od 6 lat naprawiam takie zeczy i nie wiem dla czego krzyzak nie widzial takiego zabespieczenia na głownym wałku?
