[C68A 1.8] Ubywa płynu hamulcowego PILNE |
olenty [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2009, 17:05 [C68A 1.8] Ubywa płynu hamulcowego PILNE
| Witam. Zauważyłem w swoim miśku że ubywa płynu hamulcowego ze zbiorniczka a pedał hamulca po dłuższym przyciśnięciu wpada w podłogę. Koło zbiorniczka nie ma wycieków. Czekam na jakieś podpowiedzi gdzie szukać wycieku i jak najlepiej go zlokalizować. z góry dziękuje za pomoc. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-03-2009, 17:20
| olenty napisał/a: | | Czekam na jakieś podpowiedzi gdzie szukać wycieku i jak najlepiej go zlokalizować | Przy kołach (zaciski i bębny). |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 10-03-2009, 13:48
| Wężyki elastyczne przy kołach. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
olenty [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2009, 23:05
| Już wiem co jest nie tak. dziurawy jest przewód hamulcowy ten stalowy przy prawym tylnym kole. i teraz powstaje problem bo nie mogę nigdzie znaleść nowy przewód. Może ktoś wie gdzie można taki przewód kupić albo dorobić. Ważne jest to że z tylu mam tarcze. |
Piter89
Forumowicz ryżostyle... :/
Auto: Mitsubishi Lancer 1.5 8V
Wysłany: 11-03-2009, 21:30
| W większości sklepów motoryzacyjnych dorobią Ci przewód na metry,czyli ile potrzebujesz tyle kupisz. Jedyne co jest ważne to rozmiar gwintu. |
_________________ Mój Lancer nie rdzewieje on starzeje się z godnością |
olenty [Usunięty]
Wysłany: 12-03-2009, 15:04
Usterka naprawiona kupiłem przewód miedziany i przewód giętki. Wszystko kosztowało 90 zł za części i pół dnia w garażu ale było warto. Hamulce działają lepiej niż przed usterką |
