[CA1A 1.3] przwrywa w trakcie jazdy |
zając
Forumowicz zajac
Auto: milsubishi colt
Wysłany: 07-03-2009, 10:33 [CA1A 1.3] przwrywa w trakcie jazdy
wymienilem kopolke palec i swiece a colt dalej przerywa i to co raz bardziej na biegu jalowym jest ok a podczas jazdy przerywa....... pomoze mi ktos wyleczyc awtko??? z gory dziekuje |
twin84
Auto: Colt 1.6
Wysłany: 07-03-2009, 10:53
miałem podobny problem.. przy dodawaniu gazu dławił się i praktycznie nie chciał jechać. Zaczęło się od zamulenia silnika i nie wchodzeniu na wyższe obroty.. później już tylko dławienie i przerywanie zapłonu. Zakończyło się na wymianie pompy paliwa i jeździ bardzo dobrze.
Ale zanim wymienisz pompę, sprawdź aparat zapłonowy. Bo też takie sugestie padały w przypadku dolegliwości mojego colta.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33265 <- a tu link do mojego opisu mojego przypadku |
zając
Forumowicz zajac
Wysłany: 07-03-2009, 12:07
dzieki moj sile ma czasem zdiera tak jak trzeba a czasem przerywa moze filtr paliwa? zakupilem juz i lece wymienic mam nadzieje ze poprawi i bedzie ok...pozdrawiam |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2009, 15:14
Oczywiście, że winny być może filtr paliwa oraz filtr powietrza. Sugeruję jednak sprawdzić ustawienie zapłonu. |
zając
Forumowicz zajac
Wysłany: 08-03-2009, 11:51
ale wczesniej bylo ok zaplon mogl sie sam przestawic?????????? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-03-2009, 01:31
zając napisał/a: | wymienilem kopolke palec i swiece |
To zostały kable |
zając
Forumowicz zajac
Wysłany: 09-03-2009, 14:24
dzieki za pomoc... sprawdzilem zaplon jest ok a colcik dalej przerywa i tak jak podpowiedział josie wymienilem kable i jest haraszo awtko zdrowe;d pozdrawiam |
