Przesunięty przez: BigTomala 23-12-2009, 15:54 |
[EAxA] Głosniki tył |
Veggita2k [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2009, 17:12 [EAxA] Głosniki tył
| Czy ktoś wie jakie głośniki pasują do tyłu w galancie 2000 jaki rozmiar najlepszy zeby nic nie trzabyło przerabiac??? |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 23-12-2009, 15:51, w całości zmieniany 1 raz |
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 156 Skąd: Łomża
Wysłany: 11-03-2009, 21:03
Z tyłem jest problem żeby wkręcić coś nowego.W półce otwory wyprofilowane są pod fabryczne głośniki i jak dobrze pamiętam to rozstaw śrub po przekątnej to 17cm. Ja odwiedziłem bardzo dużo sklepów i nic nie znalazłem co by pasowało idealnie. Na pudełkach piszą że głośnik ma 17cm ale jest to jego max.średnica z maskownicą! Ja kupiłem standard 17cm z tym że szukałem takich żeby były w jak największy otwór montażowy. Moje weszły w dziurę 16,4cmm więc nakręciłem go na wierzchu blachy a to co było wytłoczone niżej osunąłem... Jak wykręcisz jeden głośnik to będziesz wiedział o czym mówię
A może ktoś znalazł jakieś głośniki dedykowane do Galanta??? |
hardtek
Auto: galant gls 2.0
Kraj/Country: UK
Dołączył: 30 Sty 2009 Posty: 17 Skąd: kluczbork/brandon
Wysłany: 12-03-2009, 12:09
cześć witam u mnie z tyłu siedzą jbl-e serii gto 627 wchodzą bez przeróbek jedynie na co trza zwrócić uwagę-miałem tak na początku-konektory do których podpinasz sygnał dla głośnika stykały się z blacha budy (otwory sa wytłoczone jakoś licho) w wyniku czego zwarcie i grał tylko sub. rozwiązałem tez problem małym nacięciem w poprzek otworu i małym podgięciem blachy możesz tez spróbować podgiąć złącza ale dla mnie głośnik to rzecz święta wiec wolałem ingerować w budę auta niż ruszać głośnik pozdrowiska graja na prawdę fajnie aha zapomniał bym średnica głośnika 159mm |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 12-03-2009, 13:28, w całości zmieniany 1 raz |
killer23
Auto: galant
Wysłany: 23-12-2009, 15:00
podepnę sie pod temat ale mam troche inne pytanie apropo głośników w dzwi wie ktoś moze jaka maja średnice i czym je mozna zastąpić bo u mnie graja bardzo słabo, najgorsze jest to że trzeba zdejmować boczki żeby sie do nich dostać... |
Samochody to moja pasja... |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-12-2009, 15:20
| killer23 napisał/a: | | pytanie apropo głośników w dzwi wie ktoś moze jaka maja średnice | 135 mm. |
killer23
Auto: galant
Wysłany: 23-12-2009, 16:23
| w obie pary dzwi ten sam rozmiar??? |
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 154 Skąd: Inowrocław
