[E55A 2.0] Jak zdjąc przedni zderzak ? |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 11-03-2009, 14:13 [E55A 2.0] Jak zdjąc przedni zderzak ?
Powiedzcie mi jak zdjąć przedni zderzak w galu 92-96 r. ???
Dzisiaj próbowaliśmy zdjąć ale nic z tego ( chodzi o to że chciałem wymontować spryskiwacze reflektorów i zbiornik płynu do spryskiwaczy )2 godz. szarpania odkręcania przeróżnych śrubek i....... auto nie dało za wygraną (nie chciało oddać spryskiwaczy )
Poradźcie proszę jak to zrobić |
lukas V6 [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2009, 17:27
Witam właśnie to wczoraj rozbierałem bo sobie maluje zderzak i błotnik i nosek - już żałuje że się za to zabrałem bo były trochę porysowane i poobijane od kamieni. Ale do rzeczy:
1. musisz odkręcić halogeny - co mi sie nie udało bo śrubki na krzyżak były już tak przerdzewiałe ze nie puściły ( więc jedno mocowanie musiałem urwać )
2. Za halogenami są śrubki i jakieś takie niby zatrzaski.
3. musisz zdjąć nosek po to żeby później wyjąć lampy , bo pod lampami są śruby zderzaka.
4. musisz zdjąć nadkola i odkręcić śruby mocujące do błotnika i i śrubę przy migaczu.
5. Ja dodatkowo musiałem poluzować błotniki, bo lampy nie chciały bez tego wyjść, a nie chciałem już nic na silę.
Jednym słowem żeby wyjąć ten zderzak musiałem pól. przodu rozmontować - ale wymyśliły te japońce
Właśnie dziś to pomalowałem i pewnie jutro bęe składał - mam nadzieje że jeszcze będzie chciało pasować
Pozdro
Ps. W związku z moim rozbieraniem zderzaka ułamała mi się ramka od halogenu od strony kierowcy - nie ma ktoś czasem na zbyciu? |
szpala85
Wysłany: 11-03-2009, 18:58
lukas V6 napisał/a: | 3. musisz zdjąć nosek po to żeby później wyjąć lampy , bo pod lampami są śruby zderzaka. |
kruca ale żeby zdjąć nosek to trzeba odkręcić te 2 śruby co są za lampą (z prawej i lewej) i tu jest problem .... bo jest kiepskie dojście i śrub nie da się odkręcić bo się wyrobiły jak oni te auta składali
coś mi się wydaje że bez flexa to nawet nie ma co podchodzić |
Ostatnio zmieniony przez szpala85 11-03-2009, 19:21, w całości zmieniany 1 raz |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
lukas V6 [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2009, 19:41
To spróbuj popuścić lampy i je przesunąć - jakoś da się dojść - jedną znajdziesz jak wyjmiesz migacz , drugą trzeba się pogiąć żeby odkręcić jest tak jakby podl ampą bliżej środka samochodu i chyba jedna lub dwie z góry - może wtedy jak będziesz miał luźną lampę przesuniesz ją na tyle żeby mieć lepszy dostęp.
Z tego co widzę na rysunku nie ma pokazanych śrub pod lampami- dziwne bo ja na pewno mam.
Jak się do tego brałem to nie myślałem że to będzie takie pokomplikowane.
Jeszcze możesz spróbować odkręcić któryś błotnik i zobaczyć czy lampa wyjdzie w bok bez zdejmowania noska.
Powodzenia
Jakbyś potrzebował jakichś fotek z rozebranego to mogę zrobić tak do jutra bo będę to jutro składał. |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 11-03-2009, 22:44
żeby zdjąć sam zderzak nie trzeba wyciągać ani lamp ani też noska. odkręcasz śruby mocyjące zderzak i błotnik (aby było łatwiej można wyciągnąć kierunki - mi się uadało bez wyciągania), odkręcasz kratki wlotu i pod nimi 2 następne śrubki, później 4 w podłużnicach, a chalogeny wystarczy odpiąć i wyjdą razem ze zderzakiem... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
