Głośniki do CJO
Łukasz
Wysłany: 04-07-2006, 21:40   Głośniki do CJO
Czy zna ktoś rozmiar głośników do CJO (przednie drzwi + tylnie boczki)???????
Z tyłu są chyba 16,5 ale z przodu nie mam pojęcia bo nie mogę sie dobrać do boczków.
Nie wiem jak je zdjąć żeby nie uszkodzić?
I need help
zyraff85
Wysłany: 05-07-2006, 09:33
masz 3 sróbki a reszta jest na zaczepach czyli musisz energicznie szarpac :D
wooytek6
Wysłany: 30-09-2006, 21:06
...Łukasz ....
I jaki ten rozmiarek tych cgłośników na przodzie ????
Z góry dzięki za odpis ... :P
MOze byc GG 5322129
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Wysłany: 30-09-2006, 23:04
Z przodu w modelu z 97r są 13 cm ale wchodza bez problemu 16
Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition :)
sprzedany 16.06.2008 :(
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
Wysłany: 01-10-2006, 12:01
A jaka jest średnica głośników z przodu w C50?
piotras
Wysłany: 01-10-2006, 12:17
Tego to juz nie pamiętam jakie miałem w C50 ale łatwo to w nim sprawdzić - nie trzeba boczków sciągać w każdym razie też sa jakies małe
wooytek6
Wysłany: 01-10-2006, 14:04
piotras napisał/a:
Dzięki bardzo za info.
Myśle aby wsadzić tam 16 tki tak jak z tyłu. Trochę wytłumić matami i mam nadzieje ze bedzie dobry efekt ...
Pozdro i dzięki za pomoc
piotras
Wysłany: 01-10-2006, 14:38
Polecam wstawienie jeszcze wysokotonowych w zaslepki od wewnętrzej strony lusterek. Bardzo dużo dają jezeli chodzi o dzwiek i mieszcza sie bez problemu
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-10-2006, 19:28
Hugo napisał/a:
10cm
wooytek6
Wysłany: 06-10-2006, 08:30
piotras napisał/a:
W myśle tego co napisałeś myślałem o czymś takim ... z tyły po bokach mam też phonocary takie same tylko że 2 drożne...są na inneh aukcji ... radyjko 4x50 JVC i tak myslałem o tych co w linku ...
Są 16tki wiec pewnie sie zmieszczą, a wysokie tony dam tak jak mi radziłeś...
piotras
Wysłany: 06-10-2006, 17:32
Jak chcesz to zrobie fotke i zapodam na forum jak zrobiłem te gwizdki u siebie. Wyglądają jak by były fabryczne.
zyraff85
Wysłany: 06-10-2006, 22:11
piotras napisał/a:
zapodaj foto :)
wooytek6
Wysłany: 06-10-2006, 22:19
piotras napisał/a:
W takim razei z góry dzięki i czekamy na twoje dzieło :)
piotras
Wysłany: 06-10-2006, 22:30
Proszę bardzo
wooytek6
Wysłany: 07-10-2006, 18:45
Rzeczywiście bardzo fajnie to wygląda wiec pewnie zmałpuje pomysł. Muszę jedynie dobrać takie wysokie tony aby to spasować. Wydaje mi sie ze te przedstawione w aukcji raczej do tego sie nie bedą nadawać. Zobaczę jednak ...
http://allegro.pl/item130...ery_jedwab.html
Mam jeszcze jedno pytanie ... czy aby dostać sie do głośników musze zdemontować całą tapiserkę czy wystarczy tylko jej częśćta przy głośniku. Nie robiłem tego jeszcze i nie chce nic pourywać ....
Pozdro
