[CAxA] Glowica aluminiowa a plyn chłodniczy |
placet
Mitsumaniak brat Londoluta!
Auto: Colt GLXi 1.6 CA0
Wysłany: 10-01-2015, 10:49 [CAxA] Glowica aluminiowa a plyn chłodniczy
Hej,
mam małą zagwozdkę, strzeliła mi ostatnio nagrzewnica i przy wymianie chciałem nalać nowy płyn.
Za pierwszym strzałem kupiłem różowe BORYGO NOWY. Ale dziś po konsultacji z pewnym sklepowym specem pojawił się problem bo podobno borygo różowe nie nadaje się do głowic aluminiowych bo je "wyżera".
W internecie na stronie producenta opis jest nieco niejednoznaczny, jednakże na opakowaniu pisze iż "nadaje się do wszystkich typów silnika", nie jest na nim również napisane nic o rodzaju głowic.
Czy moglibyście mi powiedzieć czy mam wydać kolejne 80 kilka złoty na nowy płyn czy może zostać to borygo?
Pozdrawiam Placet |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 05-04-2015, 14:43, w całości zmieniany 1 raz |
rosomak1983
Wysłany: 10-01-2015, 18:11
| placet napisał/a: | | ojawił się problem bo podobno borygo różowe nie nadaje się do głowic aluminiowych bo je "wyżera". |
no raczej jakas dziwna teora... Jeszcze nie widziałem zeby w aucie było głowica niealuminiowa... moze w jakis starociach sa zeliwne ale jak pisałem ngdy nie widzałem takiej. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-01-2015, 19:15
Na borygo ma małą marże
| www.dexol.pl napisał/a: | | BORYGO NOWY produkowany jest na bazie glikolu monoetylenowego wysokiej czystości (glikol niedostatecznie oczyszczony naraża układ chłodzenia na przyspieszoną korozję) . Zawiera starannie dobrany zestaw dodatków antykorozyjnych, przeciwpiennych i stabilizujących rezerwę alkaliczną. Właściwości fizykochemiczne płynu zapewniają ochronę przed korozją i erozją kawitacyjną wszystkich metali stosowanych w układach chłodzenia (aluminium, miedź i jej stopy, żeliwo, stopy lutownicze itp.). |
Trzeba uważniej czytac to co pisze producent, ewentualnie zapytaj speca w jakiej technologii jest wyprodukowany Borygo |
placet
Wysłany: 10-01-2015, 20:39
| Dziękuje bardzo. Temat do zamknięcia. |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 14-01-2015, 00:30
od zawsze zalewam petrygo ,a ba nawet czasem mieszam z koncentratem i jeszcze nie slyszalem | placet napisał/a: | | bo podobno borygo różowe nie nadaje się do głowic aluminiowych bo je "wyżera". |
RoXall [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2015, 21:05
| A mnie od zarajów dziejów uczyli, petrygo to to samo co borygo tylko producent inny i że najlepszy Glikol/glikolex w (nazwa w zależności od producenta). |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 18-03-2015, 21:26
| RoXall napisał/a: | | A mnie od zarajów dziejów uczyli, petrygo to to samo co borygo tylko producent inny |
To Cię żle uczyli.
Petrygo jest na glikolu etylenowym, a Borygo na glikolu propylenowym |
mem89
Auto: mitsu
Wysłany: 22-03-2015, 03:06
| "Co się stao" z moim postem? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-03-2015, 09:36
| mem89 napisał/a: | | "Co się stao" z moim postem? |
Leży sobie w koszu . |
