[CAxA] Glowica aluminiowa a plyn chłodniczy
placet
brat Londoluta!
Auto: Colt GLXi 1.6 CA0
Wysłany: 10-01-2015, 10:49   [CAxA] Glowica aluminiowa a plyn chłodniczy
Hej,
mam małą zagwozdkę, strzeliła mi ostatnio nagrzewnica i przy wymianie chciałem nalać nowy płyn.
Za pierwszym strzałem kupiłem różowe BORYGO NOWY. Ale dziś po konsultacji z pewnym sklepowym specem pojawił się problem bo podobno borygo różowe nie nadaje się do głowic aluminiowych bo je "wyżera".
W internecie na stronie producenta opis jest nieco niejednoznaczny, jednakże na opakowaniu pisze iż "nadaje się do wszystkich typów silnika", nie jest na nim również napisane nic o rodzaju głowic.
Czy moglibyście mi powiedzieć czy mam wydać kolejne 80 kilka złoty na nowy płyn czy może zostać to borygo?
Pozdrawiam Placet
Ostatnio zmieniony przez karolgt 05-04-2015, 14:43, w całości zmieniany 1 raz
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 10-01-2015, 18:11
placet napisał/a:
no raczej jakas dziwna teora... Jeszcze nie widziałem zeby w aucie było głowica niealuminiowa... moze w jakis starociach sa zeliwne ale jak pisałem ngdy nie widzałem takiej.
6 bolt only...
Wysłany: 10-01-2015, 19:15
Na borygo ma małą marże :?:
www.dexol.pl napisał/a:
BORYGO NOWY produkowany jest na bazie glikolu monoetylenowego wysokiej czystości (glikol niedostatecznie oczyszczony naraża układ chłodzenia na przyspieszoną korozję) . Zawiera starannie dobrany zestaw dodatków antykorozyjnych, przeciwpiennych i stabilizujących rezerwę alkaliczną. Właściwości fizykochemiczne płynu zapewniają ochronę przed korozją i erozją kawitacyjną wszystkich metali stosowanych w układach chłodzenia (aluminium, miedź i jej stopy, żeliwo, stopy lutownicze itp.).
Trzeba uważniej czytac to co pisze producent, ewentualnie zapytaj speca w jakiej technologii jest wyprodukowany Borygo
placet
brat Londoluta!
Wysłany: 10-01-2015, 20:39
Dziękuje bardzo. Temat do zamknięcia.
MarcinZ
MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 14-01-2015, 00:30
od zawsze zalewam petrygo ,a ba nawet czasem mieszam z koncentratem i jeszcze nie slyszalem
placet napisał/a:
RoXall
Wysłany: 18-03-2015, 21:05
A mnie od zarajów dziejów uczyli, petrygo to to samo co borygo tylko producent inny i że najlepszy Glikol/glikolex w (nazwa w zależności od producenta).
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 18-03-2015, 21:26
RoXall napisał/a:
To Cię żle uczyli.
Petrygo jest na glikolu etylenowym, a Borygo na glikolu propylenowym :wink:
mem89
Auto: mitsu
Wysłany: 22-03-2015, 03:06
"Co się stao" z moim postem?
Wysłany: 22-03-2015, 09:36
mem89 napisał/a:
Leży sobie w koszu :wink: .
