Przesunięty przez: lukasz12
31-01-2010, 13:36
hamulec reczny
Rajek
fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 16-02-2009, 10:38   hamulec reczny
witam, moje pytanie jak to jest z hamulcem recznym, czy w sigmie sa jakies okleiny (czy jakos tak?)? bo linka jest cala a nie mam recznego...
syski
Wysłany: 16-02-2009, 12:12
W środku masz szczęki a na szczękach okleiny tak ja w maluchu czy fso itp.
Najpierw może wystarczy linkę naciągnąć, jest w tunelu - śruby za fotelami masz z jednej o drugiej strony i z przodu przed fotelami analogicznie - wyciąg popielniczkę tam masz ostatnie 2 śruby i cofnij do tyłu podłokietnik a potem trochę do góry możesz wypiąć w środku jest kostka do podświetlenia popielniczki i wtedy wychodzi tunel z podłokietnikiem tam zobaczysz naciąg do ręcznego jedną śrubą chyba kluczyk 10mm naciąga się obie linki i zaciągnij ręczny i sprawdź czy jest jak nie to trzeba zdjąć tylne koła i zaciski i tarcze i mioże być problem ale to już inna bajka. Powodzenia
kosior1975
Wysłany: 16-02-2009, 19:36
witano właśnie kilka dni temu przerabiałem ten temat tak jak kolega Syski mówi z tylu są tarczo bębny jeśli linka chodzi i jest ok następny krok to niestety zdjęcie tylnych zacisków, mocowań zacisków, zdjęcie tarcz i jeśli masz szczeki do wymiany to musisz jeszcze zdjąć piasty i wtedy dobierzesz się do szczek hamulcowych. Niestety nigdzie nie ma szczek po prostu nie ma ich nawet skatalogowanych mogę ci załatwić nalewani okładzin za 80pln (tyle bierze zakład) + koszt wysyłki, tylko jak będziesz wszystko demontować to wszystkie części z ręcznego pochowaj do pudelka tak by tylko linka została oczywiście przez jakiś czas bez ręcznego możesz jeździć nie ma to wpływu na hamulec zasadniczy
jeśli będziesz miał jakieś jeszcze wątpliwości to pisz
cajmer
Wysłany: 16-02-2009, 20:28
Sprobuj jeszcze jedna regulacja ktora znajduje sie miedzy szczekami. To nie jest skaplikowane, do tej operacji potrzebny ci bedzie plaski srubokret.
Rajek
fajek
Wysłany: 17-02-2009, 07:49
oki dzieki poprubuje w weekend...
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 17-02-2009, 20:36
Panowie, co do tylnych zacisków to nie wiem czy dobrze szukam ale przepatrzyłem intercars i teoretycznie powinni mieć takie zaciski z okładzinami.
Numery czesci mitsu to
MB668906 x2 >>>
MB668907 x1 >>>
MB668908 x1 >>>
i w intercars po wklepaniu daja wyniki w postaci
kompletu za 98 zł (62 w hurcie) - o oznaczeniu GS8479 i to chyba jest to
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
cajmer
Wysłany: 17-02-2009, 21:49
To naprawde nie drogo. Skoro takie problemy z dostaniem.
bubek
Wysłany: 20-02-2009, 21:35
Zamienniki pojawiły się na allegro szczęki i też za 89 zł. Numery takie jak podał Łukasz
[ Dodano: 20-02-2009, 21:52 ]
ale ja mam źródełko, gdzie za 40$ kupię komplet oryginałów + koszty przesyłki krajowej... szczegóły jak zwykle na pw
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 18-03-2009, 18:33
a do kombiego te same podejdą?? czy inne są??
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
kosior1975
Wysłany: 18-03-2009, 19:16
do kombi sa inne bo jest średnica tarcz inna z tego co mi wiadomo
