Woda w aucie :(
andre
Auto: Carisma 1.8 16V
Wysłany: 13-03-2009, 23:22   Woda w aucie :(
Witam Serdecznie,
Drodzy Mitsumaniacy mam do Was bardzo ważne ale też chyba ciężkie pytanie :( ostatnio wsiadając do mojej Cari rocznik 95 zauważyłem że dywanik od strony pasażera jest cały mokry (przestrzeń na nogi była cała w wodzie), gdzie może być wyciek? Wszystko wyszło podczas deszczowej pogody, woda pojawia się nie tylko podczas jazdy ale też podczas postoju auta, czy Macie jakieś sposoby na sprawdzanie szczelności, sam nie wiem jak i gdzie szukać... :( Bardzo proszę o pomoc?
Pozdrawiam.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-03-2009, 23:27
auto było bite ?
najwyraźniej woda dostaje sie w okolicy podszybia (kratki) i
andre
Wysłany: 13-03-2009, 23:29
Mailem jakiś czas temu stłuczkę ale przetarłem prawym błotnikiem, może rozszczelniła się szyba? Co do kratki jak ja zdjąć? może się Orientujesz bo ja niestety nigdy nie miałem takiej potrzeby a Cari mam od 0,5 roku
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 13-03-2009, 23:56
może nagrzewnica
carisma i ja
andre
Wysłany: 14-03-2009, 00:09
Też tak pomyślałem (jutro sprawdzę stan płynu), z tym że to na podłodze to typowa woda (bezwonna i nie jest lepka)
chudy34
Auto: carisma 1.8 96 gls
Wysłany: 14-03-2009, 18:56
Witam.Mam podobny problem ale mam wode po stronie kierowcy tzn pod gumowa wycieraczka(pod nogami).Nie mam pojecia skad to moze byc.andre mam ten sam model co ty.
andre
Wysłany: 14-03-2009, 20:16
Więc tak, byłem dziś u znajomego mechanika i dowiedziałem się że na podszybiu (pod plastikową osłoną), powinien znajdować się odpływ wody który może być zapchany, radził by go przepchać ponieważ kiedy on będzie zapchany woda będzie przelewała się do kabiny.
Chudy34 Też Możesz to Sprawdzić ;) bo pewnie strony w przypadku tej "awarii" nie mają większego znaczenia ;) albo może szyba Ci Się Rozszczelniła? bo taki wariant tez istnieje ;)
PS. Czy Wam Drodzy Forumowicze wiadomo coś na temat takowego odpływu wody?
Oczywiście o postępach w pracach będę informował ;)
chudy34
Wysłany: 14-03-2009, 20:48
andre gdyby szyba sie rozszczelinla to mokro by bylo tylko pod nogami?nie bylo by innych sladow wody w innym miejscu?
andre
Wysłany: 14-03-2009, 21:08
Chudy mi woda płynie za kokpitem ;) po zdjęciu tapicerki z podłogi wszystko widać aż do momentu deski rozdzielczej ;) na przodzie podłogi pod tapicerka, poniżej deski rozdzielczej jest taka "guma-plastik" pod którą właśnie spływa woda ;)
Musisz sprawdzić czy właśnie i Tobie nie spływa ona z góry bo mi woda stała na podłodze więc dziury w podłodze wykluczam bo woda by nie stalą tylko spływała.
chudy34
Wysłany: 14-03-2009, 21:28
andre to radzisz odkrecic ta plastkiowa oslone i przepchac te kanaly?
andre
Wysłany: 14-03-2009, 21:47
Chudy zależy właśnie skąd ta woda dostaje Ci Się na podłogę ;) czy spływa z podszybia co jest bardzo prawdopodobne, możliwe że np. uszczelki w drzwiach Ci poszczają wodę.
Ważne pytanie czy mokrą podłogę Masz podczas postoju czy podczas jazdy? Bo u mnie po nocy woda się zebrała, więc wiadomo że woda musi spływać do kabiny z góry a nie dostaje się do niej z pod auta ;)
Takie szczegóły są dość istotne ponieważ np. w moim przypadku wykluczają podłogę i nadkola ;)
PS. Oczywiście oczyszczenie takiego spływu nie zaszkodzi ale trzeba uważać ponieważ plastikowa maskownica mocowana jest na zatrzaski, mi kilka pękło a nie mogę w żadnym sklepie ich dostać :(
[ Dodano: 15-03-2009, 15:00 ]
Witam Serdecznie,
Więc zgodnie z tym co pisałem wcześniej dziś rozebrałem troszeczkę Cari ;) i po ściągnięciu plastikowej maskownicy na podszybiu nie widać niestety żadnego odpływu wody :( ani żadnego otworu którym woda mogłaby wlewać się do kabiny :( więc nadal nie wiem co możne być przyczyną mokrej podłogi na miejscu pasażera :(
Pytanie do Was Forumowicze. Czy Wiecie gdzie może znajdować się ten odpływ wody z podszybia? I jak się do niego dobrać?
lamariusz
Auto: Mitsubishi Carisma 1998r.
Wysłany: 17-03-2009, 21:27
Wtrącę swój problem, który również jest powiązany z poruszanym. Nie wiem skad, ale mam wodę w miejscu koła zapasowego czyli w bagażniku, nie wiem skąd ona się dostaje. Jaśniej to mam typ samochodu hetbecka. Samochód mam dopiero dwa dni. Jak go kupiłem woda pod kołem zapasowym już była. Wczoraj ją wytarłem. Dzisiaj ponownie była woda. Ponownie ją wytarłęm. Dzisiaj jak trochę padało, poszedłem zobaczyć skąd woda się dostaje i nie widziałem żadnych zaceków. Nie wiem jak będzie jutro. Poradzcie coś.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 17-03-2009, 22:02
Ja też mam wodę ja sobie poradziłem z tym że wywierciłem dziurę ale jak zrobi się cieplej kupie silikon i przykleję światła bo chyba z stamtąd cieknie
carisma i ja
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 17-03-2009, 22:10
tak, znana dolegliwość. Fabryka zwaliła spaw pod światłami. :P Mnie też czeka sylikonowanie. :P
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 17-03-2009, 22:22
lamariusz wyciągnij koło i zobacz czy zcasem nie masz brakującej śruby, czyli poprostu otworu po niej...u mnie cieknie własnie w związku z jej brakiem
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
