Przesunięty przez: lukasz12 31-01-2010, 13:36 |
Pasek wielorowkowy |
Adam
Auto: Sigma 12v manual
Wysłany: 14-03-2009, 18:34 Pasek wielorowkowy
Dzis zajrzalem pod maske i okazalo sie ze spadl mi pasek wielorowkowy ten ostatni od strony silnika. Czym grozi jazda bez tego paska? Czy jest jakis sposob by zalozyc go samemu? Probowalem to zrobic sam ale niestety poza obtartą ręką żadnych widocznych efektów.
Z góry dzieki |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2009, 20:35
możesz go założyć sam nie ma problemu ale musisz poluzować napinacz , a bez paska to ja odradzam jakie kol wiek jeżdżenie , a tak po za tym dlaczego spadł???? pasek sam z siebie nie spada no chyba ze szlak trafił napinacz albo co gorsza odkręcił się i go zgubiłeś |
Adam
Wysłany: 14-03-2009, 21:06
Napinacz tzn ta srodkowa rolke? Napinacza chyba nie zgubilem bo mialem wlasnie problem z naciagnieciem paska a bez napinacza chyba powinien wisiec luzno. Nie mam pojecia czemu spadl pasek po prostu wisial az cud ze go nie zgubilem..
Mozna jakies dokladniejsze informacje jak poluzowac napinacz?pozdr |
syski [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2009, 22:35
Jeśli jest tak jak w 24V to jak odkręcisz lewe koło to powinieneś mieć taką prostokątną zaślepkę jak ją zdejmiesz to zobaczysz napinacz z góry silnika włożysz klucz nasadowy 12mm i po założeniu paska na wszystkie koła po prostu wkręcaj śrubę naciągając tym samym pasek wielorowkowy. |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 15-03-2009, 14:12
a nie rozwulkanizowało ci się koło pasowe wału ? |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
Ostatnio zmieniony przez zbyszek05 15-03-2009, 17:45, w całości zmieniany 2 razy |
sebi629
Forumowicz TAXI Sigma - Jedyna
Auto: sigma '94 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 109 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-03-2009, 14:40
Znaczy chyba walu korbowego!!!!! |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 15-03-2009, 15:05
... fakt wału korbowego. |
Ostatnio zmieniony przez zbyszek05 15-03-2009, 17:44, w całości zmieniany 1 raz |
sebi629
Auto: sigma '94 24v
Wysłany: 15-03-2009, 15:35
Zbyszek co Ty mowisz. Korbowodow masz w silniku 6. To jest ta czesc ktora laczy tloki z wymienionym wczesniej walem korbowym. Chyba balowales w weekend ze takie rzeczy piszesz??? |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 15-03-2009, 17:44
no trochę balowałem....już poprawiam |
Adam
Wysłany: 16-03-2009, 18:00 Zrobione :)
Problem rozwiązany. Dzięki za pomoc! |
