		Kontrolka poziomu paliwa |
		 adamart4
                  Auto: galant 2.4 GDI avance
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 15 Skąd: B-B (okolice)
                              			    Wysłany: 14-03-2009, 20:32   Kontrolka poziomu paliwa
               Witam Wszystkich. Przeglądając sobie forum dowiedziałem się że w samochodzie którym jeżdżę od ok pól roku jest kontrolka poziomu paliwa. Nigdy się nie zaświeciła nawet gdy wskazówka była już prawie na pierwszej kresce. Chciałbym usunąć tą usterkę. Czy spotkają mnie jakieś problemy przy rozbieraniu deski rozdzielczej? Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam |
		 eremita
                  Auto: Outlander III DID
                  Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 14-03-2009, 20:46
               u mnie sie zapala jak jest juz pod kreska    |
		 adamart4
                              			    Wysłany: 14-03-2009, 20:56
               | Pomyślałem że tak może być ale bałem się testować. Nie mam pojęcia jak zareaguje ukł.paliwowy na zapowietrzenie.... |
		 swinks_UK
                  Auto: Lancer Evo 8 FQ300
                  Kraj/Country: UK
                              			    Wysłany: 14-03-2009, 21:01
               | Fakt, lepiej nie testować, szczególnie w GDI. Ważne byś nie zassał syfu z dna zbiornika, bo potem różnie to może być. |
				_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
		 deejay
                  Auto: Rav4 Hybrid
                              			    Wysłany: 14-03-2009, 22:15
               Od kontrolki jest żarówka 3W w liczniku , moze jest spalona      |
				| Ostatnio zmieniony przez deejay 15-03-2009, 22:36, w całości zmieniany 1 raz   |
		 adamart4
                                			    Wysłany: 14-03-2009, 22:23
               Jutro to będę rozbierał. Mam trochę obawy żeby nic nie urwać i żeby nic nie pękło
[ Dodano: 16-03-2009, 15:07 ]
Dzisiaj rozebrałem licznik (prościzna) i okazało się że żarówka jest ok. Co teraz? Czy mogę mieć przyczynę nie świecenia gdzie indziej (?) czy faktycznie zaświeci jak wskazówka będzie poniżej pierwszej kreski... |
		 danielm777 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16-03-2009, 20:26
               u mnie rezerwa zaświeca się też pod kreską. Może dobrze będzie jak będziesz miał mało paliwa stanąć pod górkę - paliwo sie przeleje na tył i czujnik powinien zareagować,
Nie wiem gdzie dokładnie jest ten czujnik ale może ktoś podpowie?
Jak mnie pamięc nie myli to przy małej ilości paliwa kontrola sie zapalała przy ostrym podjeździe pod górkę (np. parking wielopoziomowy) |
		 mlodzianinwawa
                  Auto: Opel Vectra 1999r.
                              			    Wysłany: 16-03-2009, 20:50
               | Chyba nie masz racji - pływak jest zapewne elektroniczny - a wtedy górka/nie górka nic nie da. |
Opel Vectra 99'
Chrysler Neon 99'
Mercedes CLK 320 00'
Volkswagen Sharan 98'
Ford Mondeo 97'
Mitsubishi Galant 98'
Subaru Svx 94'
VW Passat 98'
Toyota Celica 94'
Toyota Celica 90'
Mazda 323C 96'
Od Ciszy... Piękniejszy jest tylko Trance... |
		 matyr
                  Auto: galant diesel
                              			    Wysłany: 16-03-2009, 21:10
                	  | mlodzianinwawa napisał/a: | 	 		  | Chyba nie masz racji - pływak jest zapewne elektroniczny - a wtedy górka/nie górka nic nie da. |
a moimi zdaniem danielm777 ma rację - u mnie czasem na prostej drodze rezerwa się nie świeci, auto stanie krzywo i wtedy się zapala. |
		 swinks_UK
                  Kraj/Country: UK
                              			    Wysłany: 17-03-2009, 00:10
               | Pływak jest "grawitacyjny" - górka, dołek i pokazuje inaczej. |
		 kozipl
                  Auto: Galant 2.5 V6
                              			    Wysłany: 02-10-2012, 20:06
               | Odświeżę trochę temat. Odnośnie tego pływaka, bo mam ten sam problem nie świeci żarówka a sprawdzona działa, nawet jak wskaźnik był prawie na zero nie zapala się. Jak się do tego pływaka dostać i co może być z nim nie tak? |
		 Arson88
         Forumowicz Arson88
                  Auto: Mitsubishi Galant EA2A 2.0
                              			    Wysłany: 04-10-2012, 12:27
               | Ja w pierwszym EA tez myślałem że mi nie działa rezerwa i nigdy nie ryzykowałem jazdy poniżej tej kreski dolnej a jak się okazało w drugim galu tak jak koledzy mówią kontrolka zapala się dopiero jakieś 2 mm pod ostatnią kreską. A dowiedziałem się o tym przy kupnie jak była susza w baku:) A zapala mi się również jak ostro wejdę z zakręt itp więc swinks_UK oraz danielm777 maja rację pozdro |
		 rajder
                  Auto: daf 105
                              			    Wysłany: 04-10-2012, 16:27
               | kozipl, smok znajduje się pod tylną kanapą |
		 WINIU1990
                  Auto: Mitshubishi Galant2.5 V6
                  Dołączył: 15 Lip 2012 Posty: 47 Skąd: Grodzisk Mazowiecki
                              			    Wysłany: 09-10-2012, 18:07
               | Właśnie tak jak mówią po przednicy jeśli chcesz zobaczyć "księgowego" musisz uzbroić się w cierpliwość i poczekać jak wskazówka zejdzie poniżej skali czasami na zakrętach się zapala albo jak depniesz mocno w pedał. |
				_________________ -Opel Astra G OPC1   2.0 161KM      2013r.....
-Mitsubishi Galant 2,5 V6 163KM      2012r-2013r
-Fiat Uno              1.4ie.S 75KM       2010r-2012r
-Ford Sierra          2.0DOHC 120KM 2010r-2010r |
		 Dread87
                  Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
                              			    Wysłany: 10-12-2012, 15:46
               Witam, nie świeci mi lampka rezerwy. Może ma to plusy bo nie drażni to światełko, ale niestety przez to zabrakło mi paliwa:/
Lampka nie była spalona, ale i tak wymieniłem na nową, wątpię, żeby był gdzieś bezpiecznik do tej lampki.
Na których pinach w zegarach podawany jest sygnał do rezerwy?
Gdzie szukać przyczyny?
Czy pływak w baku mógł się zawiesić? |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ    -   WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
