Jak zmienić impedancję głośników
gregorbu
Wysłany: 15-03-2009, 20:11   Jak zmienić impedancję głośników
Zapytanie pewnie lamerskie, ale cóż - nie każdy miał w szkole fizykę na przynajmniej dostatecznym poziomie nauczania.
Mam głośniki 13" Tonsila, które chciałbym zamontować w Lancerze. Głośniki grają bardzo ładnie, jest tylko jeden szkopuł: impedancja 8 Ohm. Co zrobić, by ją zmniejszyć? Kondensator, rezystor? Jeśli tak - jakie wartości?
KamykGdynia
Wysłany: 15-03-2009, 23:11
A dlaczego chcesz zmieniac ich impedancję?
gregorbu
Wysłany: 16-03-2009, 08:02
Cała instalacja jest 4Ohm i - jak zakładam - te głośniki zagrają dużo ciszej niż reszta. W zestawieniu z tweeterem, który będzie zainstalowany w dzwaich, są prawie niesłyszalne (podłączałęm "na krótko").
A chcę je wykorzystać to głośniki, bo je po prostu mam. Są w stanie idealnym, grają czysto. Czytałem gdzies, że operacji zwiększania/zmiejszania impedancji elementami elektronicznymi nie powinno się w ogóle wykonywać? Jeśli już to tylko drugim głośnikiem wpiętym szeregowo lub równolegle. Prawda to? A może nie warto bawić się w ogóle w takie operacje i kupić po prostu inny głośnik, dedykowany stricte do audio?
Edit:
Dwa razy wysłało i scaliło posta.
Wysłany: 16-03-2009, 08:30
prawda - 2 glosniki rownolegle
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 16-03-2009, 09:47
Zawsze też możesz równolegle wsadzić 1Ohm-owy rezystorek, w rezultacie chyba powinno Ci wyjść oporność około 4.5 Ohma.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
KamykGdynia
Wysłany: 16-03-2009, 13:24
Lepiej zakupic glosniki 4ohm , tak jak krzyzak pisze mozna podlaczyc rownolegle ale bedzie to sygnal mono.
Wysłany: 16-03-2009, 14:25
Maretzky85 napisał/a:
hmmm - ale jakiej mocy... masakra...
gregorbu
Wysłany: 16-03-2009, 14:32
W takim razie kupię "13" woofery 4 Ohm, a posiadane 13-ki Tonsila wykorzystam do innego celu - może zbuduję sobie głośniki surround. Dziękuję za porady.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 16-03-2009, 20:15
Też fakt ...
by Krzyżak
(Obecny)
mikomik
Auto: misiu lancer 91r był też gal
Wysłany: 03-06-2009, 06:43
ale te dodatkowe głośniki podłączane równolegle też powinny być 8 om
a poza tym sprawdź polaryzację głośników:) przy podłączaniu równoległym:)
[ Dodano: 03-06-2009, 16:18 ]
a poza tym wzór jest bardzo prosty
1/Rz= 1/R1+1/R2
czyli inaczej
Rz=(R1*R2):(R1+R2)
oczywiście powinna być impedancja czyli Z ale idea jest taka sama
i wcale nieprawda że będzie po podłączeniu dodatkowych głośników mono, chyba, że zrobisz jakąs kombinacje alpejska
a podłączenie rezystora niewiele da bo to tylko ciepełko będziesz produkował
Zasada generalnie jeszcze jedna
Głośniki o wyższej impedancji (oporności) zawsze możesz podłączyć do wyjścia o niższej impedancji(oporności) - wtedy najwyzej będzie ciszej grało dlatego najlepiej podłączać taką samą impedancję jak ma podane wyjście,
NATOMIAST JAK NIE CHCESZ PRZEZ PRZYPADEK SPALIĆ KOŃCÓWKI RADIA CZY WZMACNIACZA TO NIE PODŁĄCZAJ NIGDY GŁOŚNIKÓW CZY ZESTAWÓW O NIŻSZEJ IMPEDANCJI DO WYJŚCIA O WYŻSZEJ IMPEDANCJI! BO JAK ROZKRĘCISZ RADYJKO TO DYMEK Z URZĄDZENIA MASZ GWARANTOWANY
Janusz
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 30-04-2010, 19:28
Musztarda po obiedzie ale może komuś się przyda:
Dołączenie do głośnika rezystora powoduje zmianę pasma generowanego dźwięku "w dół" ( więcej basów).
Dołączenie do głośnika kondensatora powoduje to samo "w górę" (więcej wysokich tonów)
Dołączenie cewki powoduje uwypuklenie środka pasma.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
KamykGdynia
Wysłany: 02-05-2010, 14:36
drtymf napisał/a:
Czy mógłbyś napisać kilka słów teoretycznego uzasadnienia twoich teorii?
Skoro już forumowicze czytają i się uczą to niech wiedzą skąd takie ciekawe idee się biorą.
Pozdr.
arturpaj
Wysłany: 21-07-2010, 10:45
Link "nałukowy": http://poszukaj.elektroda...14837e10e7af97e
drtymf
Wysłany: 21-07-2010, 12:27
KamykGdynia napisał/a:
drtymf napisał/a:
Pozdr.
Niestety żadnego teoretycznego podparcia :) To wynik moich wcześniejszych zabaw z głośnikami, wzmacniaczami i takimi tam... Jako domorosły gitarzysta i akustyk trochę się tym bawiłem za młodu.
EDIT: ze znalezionych :
kondensator : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1223413.html
opornik : Można wywnioskować z ostatniego zdania w http://www.hifi.pl/slownik/membrana-bierna.php - co prawda tam jest o zastosowaniu w układzie membrany biernej ale słowa "Można bowiem wprowadzić tłumienie układu rezonansowego poprzez podłączenie rezystora do zacisków głośnika" oddają sens.
O cewkach nic nie mogę znaleźć.
Chodzi o to że tworzysz z tych elementów coś w rodzaju zwrotnicy. Trzeba tylko pamiętać oczywiście o zachowaniu parametrów głośnika - głównie nominalnej impedancji, albo przewidzieć zmianę przy łączeniu żeby wzmacniacza czy głośnika nie upalić.
arturpaj
Wysłany: 22-07-2010, 23:42
Panowie, nic bardzej mylnego. Wystarczy spojżeć na schemat zwrotnicy dwu-trzy pasmowej i wszystko się wyjaśnia, i do czego służy cewka i do czego kondensator a i rezystor tysz. Wszystko jest zależne od rodzaju głośnika i jego pasma przenoszenia. Nie chcę tu robić wam wykładów, wszystko jest w: http://pl.wikipedia.org/w...82o%C5%9Bnikowa
