| Resetowanie Komputera GDI |
      | Autor | Wiadomość |
      | bomar007   Mitsumaniak
 Auto: Carisma GDI
               |  Wysłany: 16-02-2009, 12:41   Resetowanie Komputera GDI |
               | Witam Mam pytanie jak zresetować komputer w Carisma GDi 2001 i coś czytałem na forum że trzeba go uczyć obrotów, jeśli tak to jak to się robi. Jeszcze jedno czy ktoś zna jakiegoś dobrego mechanika z okolic bydgoszczy do GDI oprócz ASO.
 Za wszelkie odp z góry dzieki
      | Kris1980_147   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
               |  Wysłany: 16-02-2009, 16:43 |
               | Poprostu odłącz akumulator na chwilę i komp się zresetuje (wykasują się wszystki pamiętane błędy CE). Po tym zabiegu programowanie obrotów, szyb i po sprawie.
      | mlun   Mitsumaniak
 Fanatic of GDI
 Auto: Carisma 98 GDI LS
               |  Wysłany: 16-02-2009, 16:44 |
               | Zdejmujesz klemy z akumulatora. Czekasz chwile. Zakładasz ponownie. Potem uczysz skrajnych położeń szyb i możesz jechać.
 Faktycznie niektórzy mówią żeby zostawić włączony silnik żeby pochodził to się nauczy obrotów. Też tak robiłem ale któregoś razu wsiadłem przejechałem się kawałek i też było ok. Tu zdecydujesz jak Ci wygodniej:P
				| _________________ Carisma 1,8 GDI    Honda Accord VII 2.0
      | leser [Usunięty]
      | turek61   Mitsumaniak
 Zgred :)
 Auto: Outlander I Turbo
               |  Wysłany: 16-02-2009, 22:34 |
               | wystarczy jedną (-) na chwilę ok. 3-5 min. 	  | mlun napisał/a: |  	  | Zdejmujesz klemy z akumulatora |
      | lppbgn   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
               |  Wysłany: 19-02-2009, 22:48 |
               | Powiedzcie mi, bo nie chcę zaczynać nowego tematu, jak to jest z 1.9TD '98. Czy to wogóle da się wykasować błędy?? Odłączałem akumulator i na zalecane 30 sekund i na 5 minut i na całą noc, a błędy jak były tak są. Oczywiście problemy związane z tymi błędami zostały usunięte, a nadal po połączeniu 1 z 4 pinem w gnieździe diagnostycznym pika mi te same 5 błędów |  |
      | Iwo   Forumowicz
 Mitsubishi fan :)
 Auto: Carisma LS 1.8 GDI
               |  Wysłany: 25-02-2009, 23:24 |
               | Chyba został tylko diag w takim przypadku. Nie wiem gdzie i po ile, my braliśmy 30 zł za sprawdzenie i kasowanie błędów. Ale oczywiście musi być to tego odpowiedni sprzęt :] |
				| _________________
      | turek61   Mitsumaniak
 Zgred :)
               |  Wysłany: 26-02-2009, 11:59 |
               | lppbgn, jedź do ASO. |  |
 Auto: Carisma GDI
               |  Wysłany: 19-03-2009, 10:11   Reset komputera po wymianie świec? |
               | Witam Zastanawiam się czy jeśli np świece były nie sprawne a ja je wymieniłem i dodatkowo przeczysciłem przepustnice (złe objawy po tej operacji ustąpiły), to czy mimo wszystko powinno sie zresetować komputer. Czy jego reset może wpłynąć np na spalanie?
 Pzdr
      | Rabol   Forumowicz
 Auto: Carisma 1.9DID 2002r
               |  Wysłany: 19-03-2009, 12:42 |
               | Może to głupie pytanie, ale może mi ktoś napisać jak się "programuje" szyby po odłączeniu akumlatora? |  |
      | demeone   Mitsumaniak
 Auto: Carisma '98 1.8 GDI
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 19-03-2009, 12:59 |
               | Rabol Co do nauki szyb to opuszczasz w dół. Gdy dojedzie do samego dołu zamykasz do samej góry, gdy sie zamknie puszczasz przycisk i od razu znowu go podnosisz (mam na mysli jakbys zamykal szybe) i przytrzymujesz 5 sek.
				| _________________
