Ogłoszenie |
Problem ze startem Lantra 1.6 kombi 2000 |
djrasel
Auto: Hyundai Lantra kombi 1.6 2000
Wysłany: 19-03-2009, 17:21 Problem ze startem Lantra 1.6 kombi 2000
Witam wszystkich, mam maly problem z moja Lantra kupilem ja 3 miesiace temu i od poczatku mam problem przy zapalaniu na zimnym silniku tzn zaplon nastepuje roznie czasem jest tak ze zakreci od razu a zwykle raz zakrece krotko - nic i potem za drugim razem z lekkim dodaniem gazu zapala za kazdym nastepnym razem na cieplym silniku auto pali bez zarzutu. Kolejna sprawa gdy auto jest na zimno po dodaniu gazu obroty spadaja bardzo wolno dzieje sie tak przez chwile potem juz spadaja normalnie. Jak na razie wymienilem swiece stare byly juz lekko podrdzewiale widac ze nie byly w ogole wymieniane kable wygladaja w porzadku. Co to moze byc? dzieki za kazda pomoc. |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 20-03-2009, 10:14
1. silniczek krokowy
2. czujnik temperatur cieczy chłodzącej |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
