Drgania kierownicy przy hamowaniu
xczabajx
Auto: Lancer Sport `04
Wysłany: 21-03-2009, 21:29   Drgania kierownicy przy hamowaniu
Witam wszystkich.
Od tygodnia jestem dumnym posiadaczem Lancera Sport z 2004 i wszystko było by pięknie gdyby nie jeden fakt. Przy hamowaniu z jakiejś większej prędkości kierownica wpada w takie nieprzyjemne drgania, czy to jakaś przypadłość tego modelu? Czy może mam coś z hamulcami? Może tak działa ABS w tym samochodzie? Z góry dzięki za odpowiedź.
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 21-03-2009, 21:45
Tarcze hamulcowe do wymiany. Najpewniej są pogięte... Wymień i powinno być po kłopocie.
mfniwins
Auto: Lancer kombi 1.6
Wysłany: 21-03-2009, 22:06   Przypuszczalnie Kolega Pexu ma rację,
ale nie pogięte tylko powichrowane. Przegrzane stygły i kurczyły się nierównomiernie, być może za szybko (np. wodowanie rozgrzanych tarcz w kałuży). Chyba tylko wymiana ratuje i raczej na dobre ewntualnie markowe.
pozdrawiam
KN
Pexu
Wysłany: 21-03-2009, 22:15
Zdecydowanie markowe produkty, przy okazji klocki zmień :)
agent_olo
Wysłany: 21-03-2009, 22:18
Ja w Carismie miałem ten sam przypadek - drganie przy hamowaniu. Tydzień temu wymieniłem tarcze i klocki i jak narazie jest OK
xczabajx
Wysłany: 21-03-2009, 22:23
Ehh tak też myślałem, że będę musiał wymienić tarczę. Dzięki wszystkim za pomoc. Może możecie polecić jakieś konkretne tarczę? Brać w ASO raczej mi się nie uśmiecha...
Pexu
Wysłany: 21-03-2009, 22:29
Wiem, że ATE tryzmają poziom :)
krzychu
Wysłany: 22-03-2009, 10:29
Jest kilka tematów na ten temat i tak jest to standardowa przypadłość tego modelu za twarde klocki i za mało odporne na temperaturę tarcze to tak w skrócie. Do 2.0 nikt nie ma tarcz. Wiec masz 2 wyjścia:
- ASO - po założeniu miękkich klocków np. Lucas podobno problem ustaje, przy oryginalnych klockach problem powraca jak bumerang.
- możesz próbować w EBC Polska zamówić tarcze z hameryki podobno mają wersję standard i Turbo Grove dostępne. Jak chcesz mogę Ci podać adres na PW do gościa z którym gadałem.
Reszta firm niby oferuje tarcze do tego modelu ale po sprawdzeniu rozmiarów okazuje się że np. ma 4 albo 6 śrub mocujących tarczę.
A tak w ogóle jak ja kupiłem też myślałem że ja wymienię. Drgania nie były duże i występowały tak przy hamowaniu od około 70km/h a teraz mam wrażenie że się poprawiło trochę więc jeszcze pobserwuje czy się uspokoi bo jak nie to zamówię te EBC chyba.
Ps. Witam kolege z sąsiedztwa.... Jaki masz kolor tego Lancelota? Zapraszam do pochwalenia się samochodem na podforum sląska http://forum.mitsumaniaki...=2624&start=120
Krzychu
xczabajx
Wysłany: 22-03-2009, 17:37
Witam ponownie
krzychu napisał/a:
Mówisz, że sama zmiana klocków na bardziej miękkie daje pozytywne rezultaty? A co z tarczami? Nie wymieniałeś?
krzychu napisał/a:
Mam dokładnie to samo... Pojeżdżę trochę, może się mu polepszy. Z tego co się orientowałem to tarcze plus klocki do tego modelu w ASO to wydatek ok 1000zł.
Również witam sąsiada. Co do koloru to jest srebrny.Jak tylko przestanie padać śnieg i Lancerek nie będzie cały oblepiony błotem to się pochwalę.
krzychu
Wysłany: 22-03-2009, 18:18
xczabajx napisał/a:
krzychu napisał/a:
Nie nie, wymiana tarcz i od razu miękkie klocki. Po prostu jak założysz tarcze orginały i orginały klocki to za chwile będzie to samo.
Ja tam miałem z wisły przebuszować na BB dzisiaj ale objechałem przez Skoczów bo na letnich pomykam (a na fakcie droga z Milówki do Wisły jest tragiczna :axe: woła o pomstę do nieba duża część drogi na 2-gim biegu :shock: )
Krzychu
conrad
Auto: Lancer 06' 4G18
Wysłany: 22-03-2009, 23:46
Być może w Twoim przypadku przyczyna tkwi w układzie hamulcowym (tarcze), zacząłbym drogą eliminacji wykluczać potencjalne przyczyny...przede wszystkim ciśnienie w ogumieniu, później właściwe wyważenie kół. Innych usterek (luzy w zawieszeniu, układzie kierowniczym) nie obawiałbym się. Jeśli to nie te przyczyny, rzeczywiście zwróciłbym uwagę na stan tarczy hamulcowych.
xczabajx
Wysłany: 23-03-2009, 15:34
Ja skłaniam się raczej ku tarczą z tego względu, że gdybym miał złe ciśnienia w kołach, złe wyważenie itp. to samochód źle by się prowadził (ściągał na jakąś stronę itp.). A ja mam problem tylko przy hamowaniu.
Zastanawiam się jeszcze czy tarczę da się przetoczyć? Nie wiem w jakim stanie są moje tarczę bo kół nie zdejmowałem więc to takie czyste spekulacje... Ale gdyby powiedzmy okazało się, że jedna tarcza ma bicie a oprócz tego jest w dobrym stanie to nie dało by się jej właśnie przetoczyć? A może da się kupić tarczę mocniejsze niż te dedykowane? Jakieś sportowe czy coś, które by się tak nie centrowały. Jeżdżę 90% po górach i prawie przez połowę roku w zimowych warunkach. Więc może było by to lepsze rozwiązanie niż wymiana tarczy na taką samą i klocków na bardziej miękkie?
krzychu
Wysłany: 23-03-2009, 15:56
Z tego co ja widziałem a parametrach to tarcza ma 26mm a minimalna grubość to 24,6 albo 24,4 więc wychodzi z tego że tarcza z jednej strony może się zetrzeć max 0,7-0,8mm więc nie bardzo jest to jak przetoczyć, a Ci co próbowali mówią że problem powraca dość szybko z tego co ludzie na forum piszą.
Tak jak mówię jeśli chcesz mogę Ci podać kontakt do EBC Polska oni mogą sprowadzić tarcze Turbo Grove (nawiercano nacinane) na razie jedyna znana alternatywa dla modelu z silnikiem 2.0
Krzychu
xczabajx
Wysłany: 24-03-2009, 15:18
Niestety w polskim EBC nie mają żadnych tarcz do tego modelu. Pytałem o standardowe, ultimaxy i groovy. Co dziwne nie mają też możliwości sprowadzenia...
Zdecydowałem się więc na tarczę MOUNTAIN NISHIOKA, które są na ten moment jedyną dostępną od ręki alternatywą w Polsce. Do tego klocki EBC Green Stuff. Cały komplet na przód łącznie z kosztami przesyłki zamknął się w kwocie 800zł.
Przeszukałem forum i z tego co widzę nikt nie ma tych tarcz w Lancerze a tym bardziej w komplecie z tymi klockami, więc postaram się po przejechaniu paru tysięcy kilometrów opisać jak się ten zestaw sprawuje.
krzychu
Wysłany: 24-03-2009, 15:32
A pytałeś o konkretne numery tarcz które Ci podałem? Bo jeśli zapytałeś o tarcze do Lancera CS 2.0 to w katalogu nie mają tego modelu dlatego taka odpowiedź była...
