Przesunięty przez: Gene
28-05-2009, 11:37
[2.5 TD] Elektryczne Szyby
freebike
Auto: Outlander 2
Wysłany: 23-03-2009, 21:46   [2.5 TD] Elektryczne Szyby
Witam formurowiczów,
piszę z prośba o poradę. Mianowicie chodzi o elektrycze szyby które w moim Pajero 1 z 1990 padły. Otworzyłem i po ponownym włączeniu stacyjki koniec. Szukałem, szukałem i nie ma prądu na kostce przy lewych drzwiach (przewody niebieski, czarny , czerwony i zielony) Sterowanie sprawdziłem i na mierniku działa. Dałem sobie na dzisiaj spokój z grzebaniem bo zmarzłem.
Może miał ktoś podobny problem lub wie gdzie znajduje się bezpiecznik od el. szyb?
Pozdrawiam Grzegorz :)
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 11:37, w całości zmieniany 1 raz
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Wysłany: 23-03-2009, 22:30
Może byc gdzieś tutaj- co prawda to instrukcja z nowszego modelu ale może
http://www.sferamydlo.com...22151705684.pdf
jak masz szczęście to trzecia strona załatwi wszystko :D
u mnie są dwie puszki jedna przy aku- druga pod kolumną kierownicy-pozdrawiam
freebike
Auto: Outlander 2
Wysłany: 23-03-2009, 22:42
Dzięki, poczytam. Może akurat cos będzie. :) A jutro walczę od akumulatora aż znajdę. Czeka mnie noc z uchyloną szybą ;/
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Wysłany: 24-03-2009, 19:44
żeby nie zostało otwarte na noc można zdjąć tapicerkę lewych drzwi, poszukać odpowiedniego przewodu przy silniczku i kabelkiem z plusem zamknąć okno
freebike
Auto: Outlander 2
Wysłany: 24-03-2009, 22:07
dzięki Altmarcin :) Wczoraj samo z siebie się naprawiło. Odpaliłem auto i szyby działają. Naprawiałem na włączonej stacyjce więc wcześniej też miały zasilanie. Poprawiłem styki na łączeniach, może to to pomogło. Zostawie sobie szukanie przyczyny na cieplejsze dni. Znajdę napiszę. Może przyda się komuś w przyszłości. :)
[ Dodano: 28-05-2009, 19:04 ]
Trochę już czasu minęło ale jak obiecałem odpisuje co było przyczyną padnięcia moich szyb. Kostka złączka po lewej stronie obok otwierania maski. Czteropinowa wtyczka nie styka (ła).
